Side 1 af 3
justering af fyr
: 14 apr 2013 13:47
af kimv
hej fik sat dyret igang torsdag syntes det soder en del kedlen er sort på alle kedel flader skorsten 7 meter isokern med trækstabilasator ilt styring monteret
hvor skal jeg sætte ind ?
flg data i menu brænder
luft min 15
luft max 90
føde max 7,6
power min 30
power max 100
test brændsel 10,2
brændeværdi 4,8
ilt min (30%) 14%
ilt max (100%) 8
mvh kim
justering af fyr
: 14 apr 2013 19:42
af Allan1575
kimv skrev:hej fik sat dyret igang torsdag syntes det soder en del kedlen er sort på alle kedel flader skorsten 7 meter isokern med trækstabilasator ilt styring monteret
luft min 15
luft max 90
føde max 7,6
power min 30
power max 100
test brændsel 10,2
brændeværdi 4,8
ilt min (30%) 14%
ilt max (100%) 8
mvh kim
Jeg kører med samme indstilling, dog med Power max 50%
Er dit skueglas sodet til?
Du kunne prøv at ligge et billede op, så vi kan se hvor meget det er
justering af fyr
: 14 apr 2013 23:26
af kimv
ja skueglaset var sodet til har gjort det rent så må jeg se og det soder til igen prøver lige at tage nogle billeder imorgen '
mvh kim
justering af fyr
: 15 apr 2013 07:38
af Allan1575
kimv skrev:ja skueglaset var sodet til har gjort det rent så må jeg se og det soder til igen prøver lige at tage nogle billeder imorgen '
mvh kim
Hvis skueglasset er sodet til, så har du forlidt træk i skorstenen, det kan løses ved at tage den midterste retarder op af røgkassen, eller du kan købe en røgsuger til en frygtelig masse penge
justering af fyr
: 15 apr 2013 08:24
af kimv
tror helt sikkert at der er træk nok i skorsten må se tiden an on det ikke bare er opstarts vanskeligheder
mvh kim
justering af fyr
: 15 apr 2013 09:30
af pendec
hvis du mangler træk, så kan du også bruge en
ASPIROTORHÆTTE , den gav mig mere træk og den forhindrede tilbageslag fra stærk vind i kedel, så aldrig haft problemer med det efter den blev monteret.
justering af fyr
: 17 apr 2013 22:12
af kimv
så fik jeg taget nogle billeder men de er for store til jeg kan uploade dem
justering af fyr
: 17 apr 2013 22:28
af pendec
kimv skrev:så fik jeg taget nogle billeder men de er for store til jeg kan uploade dem
du kan altid bruge
photobucket
justering af fyr
: 18 apr 2013 10:50
af kimv
justering af fyr
: 18 apr 2013 11:40
af Allan1575
Hvor mange dage kører det før det ser sådan ud?
