Side 1 af 1
Gulvvarme, hvor svært kan det være !! (Hjælp ønskes..)
: 22 okt 2007 09:15
af PeterBH
Nu giver jeg officielt op, og spørger efter hjælp
Hele mit hus opvarmes med gulvvarme, i stueetagen er der monteret Wirsbo Genius styring, og det fungerer perfekt.
På førstesalen var der åbenbart ikke råd til stryring da det blev lavet
![icon_frown.gif icon_frown.gif](./images/smilies/icon_frown.gif)
så nu har den nye ejer (mig) et problem.
Der er fire kredse, som kører med konstant fremløb, og så er det bare at forsøge at styre varmen ved at regulere fremløbstemperaturen.
Efterhånden som det bliver koldere i vejret, har jeg skruet en smule op for temperaturen, men er nu begyndt at have et problemer.
Hvis vi tager kredsene fra pumpen, så er nr. 1 helt kold, nr. 2 fungerer fint, nr 3 bliver kun lun, og nr. 4 fungerer ligeledes fint.
De er monteret på en EW parralel-shunt, beregnet til 2-6 kredse. Jeg har påfyldt vand og luftet ud alt hvad jeg kan, men lige lidt hjælper det, der er endvidere monteret aut. udluftningsventiler på både fremløb og retur manifold.
Re: Gulvvarme, hvor svært kan det være !! (Hjælp ønskes..)
: 22 okt 2007 10:39
af levi
Hej Peter.
Du mangler flowmålere på dit system - disse kan fordele varmen til de forskellige kredse.
Hvis du har et problem som du har, er det tegn på at vandet løber den nemmeste vej (Korteste gulvslange) - og det kan derfor være nødvendigt at drosle lidt på de korte strenge, så varmen fordeles bedre til alle gulvvarmerne.
: 22 okt 2007 10:52
af PeterBH
levi skrev:Hej Peter.
Kan sådanne flowmålere købes løst og eftermonteres, eller er det komplet man skifter ??
: 22 okt 2007 12:56
af PeterBH
Med gennemstrømning i tankerne har jeg rodet lidt mere med det, og fået bekræftet en ubehagelig mistanke. Der er næsten ingen gennemstrømning i den kreds der er helt tom.
Lukkede for de tre andre kredse, stadig ingen varme. Tilsluttede så vand direkte med en vandslange. Der kommer næsten ingenting gennem denne kreds i forhold til de andre
Kan desværre godt gætte at det kan komme til at betyde at hele denne kreds skal udskiftes
![:x :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
: 22 okt 2007 15:41
af levi
Du skriver du er ny ejer af huset.
Det er jo glædeligt for så dækker den ejerskifteforsikring du naturligvis har tegnet nemlig denne skade (Sammenklemt gulvvarmeslange).
: 22 okt 2007 17:03
af søren ø
Skal det forstås sadan at du har en simpel åben/luk ventil på dit fremløb og det er eneste måde at regulere det på? Så ville jeg nok vælge at skove den shunt kreds, og sætte ganmske alm. returventiler på. Det er den nemmeste løsning. Vær dog opmærksom på begrænsning af længden på slangen i det tilfælde.
Billeder kunne måske hjælpe.
: 22 okt 2007 17:19
af PeterBH
Levi:
Ingen ejerskifteforsikring, ejendommens karakter og størrelse gjorde at en skade skal over kr. 50.000,- for at den kunne betale sig, præmier mellem 20 og 30.000, og selvrisiko startende på kr. 30.000,- og mange selskaber blev spurgt.
Det er så ikke så besværligt at ordne det, det ligger under et laminatgulv, forholdsvis enkelt at komme til.
Søren Ø:
Planen er skam at der skal styring på, og der er allerede nu mulighed for at skrue op og ned for fremløbet på de enkelte kredse, ja altså lige med undtagelse af en enkelt
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Billede vedhæftet.
: 22 okt 2007 17:25
af pinball
Returventiler der det der skal til da de aldrig vil give dig frit gennemløb gennem dem men fylde på gulvet efter behov ved at mærke hvad varme de får ud.
Når du starter gulvvarmen op kan du risikere at der går tid inden alle kredse er oppe og køre de de i starten vil stjæle flow for hinanden.
: 22 okt 2007 19:39
af søren ø
Det kunne godt ligne en shunt hvor det var muligt at bygge nogle telestater og følere i hvert rum på. De kan skrues på istedet for de hvide "dutter" og via styring kommunikere med dine følere i hvert rum. Men det hjælper jo ikke hvis du virkelig har et fladt rør. Men få en smed til at kigge nærmere på det og se om det kan løses på den måde.
: 22 okt 2007 21:12
af Ole S.
Du kan montere nok så mange fine styringer og følere, men hvis du ikke har fuld genemstrømning igennem den ene kreds får du nok aldrig varme på, hvilket jo dit forsøg med vandslangen viser.
Hvis kredsen måske alligevel skal skiftes, tror jeg at jeg ville forsøge ligeså forsigtig med trykluft, kunne jo være du var heldig at det var en prop.
