Side 1 af 4
udbrændt igen, hvad gør jeg galt.
: 27 mar 2013 21:14
af johnnycafe
Vi har sat et ekoheat 1500 fyr op i oktober, mens vi var igang med ombygning. Fyret kørte rigtig godt i starten hvor der ikke var så meget belastning på det, det skulle kun føde 2 radiatore og en varmtvands beholder så den lå omkring 6-7 kw.
Her i januar fik vi så alt gulvvarmen køret på, og fyret yder nu meget mere og fylder derefter herden op og går i udbrændt.
Fik at vide at jeg skulle isolere mit afgangs rør, det hjalp så en uge, og går nu i udbrændt inden for 20 min når den køre på max ydelse. Og jeg har vejet piller af op til flere gange. Efter 3 afvejninger ligger gennem snittet på 1488g.
Jeg har også prøvet at give den noget mere luft, det hjalp heller ikke.
Nu har jeg sat den på 1650g og nu ligner det at den køre, men hvorfor?
Men jeg kan bare ikke forstå hvorfor den har kunne køre til at starte med på de 1488g og så pludselig kan den ikke mere
, og jeg har renset fyret.
Kan man ikke stole på at afvejningen skal stå på det som man afvejer pillerne til?
Håber på nogle gode tips.
: 27 mar 2013 21:23
af Søren-R
Hej Johnny
Vil du ikke lige skrive dine indstillinger på røgsuger og brændselsmængde, og hvilken version styringen er opdateret til.
Ligger pladen under røgsugeren rigtigt, i de lille hak der er lavet. ?
Har du nogle af stængerne i røgkanalerne?
: 27 mar 2013 22:32
af johnnycafe
Hej Søren
Jeg har ikke nogen stænger i.
Brænsel står på 3,1 som standard
Pladen ligger som den skal.
og nu til røgsugeren.
0:17
10:17
20:25
30:34
40:45
50:55
60:60
70:65
80:70
90:92
100:100
generalt 110.
min rens står til 2.2
: 27 mar 2013 22:40
af Søren-R
Prøv lige at rette din rens ned til 1,9 som der er standard det tyder på at dit bål kommer for højt op i brænderrøret.
Der er vel ikke fordi der er slagger i bunden af brænderrøret så asken ikke kan komme ud.
: 27 mar 2013 22:51
af johnnycafe
Det vil jeg prøve i morgen hvor jeg kan gå og holde lidt øje med det.
men jeg satte den lidt op pga kulpiller.
bålet ligger nu omkring 15cm nede i herden.
: 27 mar 2013 22:54
af Skiveren
Blander mig lige med mine indstillinger...
Mine i anført i (xx)
Optænding 115 gram
Min ydelse 28%
stænger ( jeg har 4 i)
Brænsel står på 3,1 som standard ( også standard her)
røgsugeren.
0:17 (17)
10:17 (17)
20:25 (35)
30:34 (44)
40:45 (52)
50:55 (63)
60:60 (68)
70:65 (76)
80:70 (78)
90:92 (85)
100:100 (100)
generalt 110. (125) denne kan justeres ned og op efter behag og god afbrænding..
rens står til 2.2 (1.9)
Vedr kalibreringen, Jaa min erfaringer siger at den ikke passer... Men jeg stiller gerne den lidt høj, og arbejder mig ned af igen.
Jeg bruger min Lux måler som vejledning, den vil jeg ha den til at angive over 140 Lux.... Den må gerne bevæge sig ned af, men den skal helst ligge omkring de 145 hvis det er rigtig godt... Ps jeg har originale luxmåler..
Jeg anvender version 1,51, da jeg synes at mit anlæg køre bedst med denne...
: 27 mar 2013 23:00
af Skiveren
Johnny.
Hvad har du sat min ydelsen til ?
: 27 mar 2013 23:02
af Havmand
johnnycafe skrev:pga kulpiller.
kunne det ikke være pillerne der giver dig problemer ?
Jeg drikker fanta, men fyrer ikke i dåserne, så jeg kender ikke til fyret
: 27 mar 2013 23:13
af Skiveren
ja hold kæft hvor var det sjovt, hyl skægt og pisse fint...
Måske var bedre at holde igen, hvis man ikke har noget fornuftigt at bidrage med....
: 28 mar 2013 00:39
af johnnycafe
Jeg har sat min ydelse til 25.
Er det ikke best og have alle stængerne ude? eller hvordan med det.
Når du ligger på omkring 140lux hvor langt ligger bålet så ca?
Har du træk stabilator?
jeg bruger version 1.56
