Side 1 af 1
stik afmonterert
: 03 mar 2013 18:44
af cohegi
mit fyr siger stik afmont.
Det er ikke stikket på sneglen eller stikket på selve fyret.
Hvad kan det være.
stik afmonterert
: 03 mar 2013 18:46
af pille bruger
Det er forbindelsen i stikket til brænderen der er problemet.
Er det spændt rigtigt fast ?
Er der snask på motor printet ?
stik afmonterert
: 03 mar 2013 19:50
af cohegi
Det er ingen snask omkring stikket. Det ser ud til at være spændt rigtigt fast. Jeg ved ikke om der er forbindelse til stikket. Den siger bare at stikket er afmonteret. ????????????
stik afmonterert
: 03 mar 2013 20:01
af Ollii
Løs forbindelse som pillebruger nævner. Du mangler fotocelle eller temp på brænder print.
stik afmonterert
: 03 mar 2013 21:25
af levi
Det kan også være der er valgt en forkert føler type til skakttemp. (eller styringen har glemt hvilken model der sidder) - prøv at gå ind i menuen temperatur følere, - og se hvad skakt temp. føleren står til.
Den står sikkert til N/A - prøv at bladre lidt i de temperaturføler valgmuligheder der er - nogle gange skal føleren lige "kickes" lidt
stik afmonterert
: 04 mar 2013 06:47
af cohegi
fyret har nu kørt i ca. 1 år, hvordan kan den så ændre følertype. Hvordan bladre i følertype? hvad mener du med at føleren skal "kickes" lidt.?
stik afmonterert
: 04 mar 2013 06:57
af Kigan
jeg har haft samme problem, jeg fandt ud af at når jeg satte noget ind mellem motor print og metallet så motor printet blev trykket lidt ned af så kørte det igen
stik afmonterert
: 04 mar 2013 07:22
af cohegi
Til levi. hvad skal den stå til, ved du det.
stik afmonterert
: 04 mar 2013 07:24
af TaagMan
cohegi skrev:Til levi. hvad skal den stå til, ved du det.
NTC hvis der stikker en ledning ud fra printet med en dims på som er skruet på bagpladen af brænderen, og hvis det er den gamle type, så er det en PTC.
stik afmonterert
: 04 mar 2013 20:22
af cohegi
Tak for hjælpen til alle. Til Kigan- ja det var lige det det var. har nu fået skiftet printpladen og det kører igen.
