Side 1 af 1
hvor stor varme veksler
: 01 mar 2013 08:58
af Danny1989
har netop købt en 25 kw viges kedel som suppelement til min biomax 16 pillefyr..
da jeg i forvejen kører med trykekspansion ønsker jeg at blive ved med det..
derfor vil jeg naturvis bare have monteret en veksler på fastbrændsel kedlen sådan så at selve kedlen kører åbent system..
men hvor stor en veksler skal jeg bruge til sådan en 25 kw vigas kedel..
min egen fornuft siger selfølgelig at den ikke må være større end kedlen.. har jeg ret i dette?
: 01 mar 2013 09:07
af Havmand
Danny1989 skrev:min egen fornuft siger selfølgelig at den ikke må være større end kedlen.. har jeg ret i dette?
NEJ, den SKAL være større end kedlen...
Jeg ville sætte 2 stk 19 KW vekslere parallelt, så er du sikker på at fyret kan komme af med varmen
: 01 mar 2013 09:08
af Havmand
Iøvrigt - Velkommen til...
Din Vigas, er den ikke godkendt til trykekspansion ?
Har du attest på kedlen ? (bare for at der ikke går noget galt med fejeren)
: 01 mar 2013 09:18
af Danny1989
jeg har attest på den ja.. og den er ikke godkendt til trykekspansion.. jeg har kig på en med disse specs.
APV Varmeveksler U241R
APV pladevarmeveksler, for opvarmning af centralvand eller brugsvand med fjernvarmevand, med varmeflade af formpressede stålplader af syrefast rustfri stål (AISI 316) med mellemliggende gummipakninger.
Kan adskilles og rengøres for snavs og kalkaflejringer.
Ydeevne: 52KW (Ved fjernvarme 80/15°C og brugsvand opvarmet 10-50°C)
Til/afgang = 3/4"
Højde: 280mm
Bredde:130mm
Dybde:145mm
V ægt: 9 kg
hva siger i til den?
: 01 mar 2013 09:19
af Danny1989
og mange tak for velkomsten
: 01 mar 2013 10:29
af Havmand
APV ser umiddelbart fin ud...
: 27 apr 2013 21:08
af Aaen
Hvad med at få en akku tank med 2 kredse i stedet for en veksler? så kan du bare fyre igennem med fastbrændselskedlen, uden at det hele bliver for varmt.
: 28 apr 2013 17:10
af lille_smed
hej
jeg vil sige du skal sætte en tank på kedlen. ellers får du alt for frem løbstemp ind i huset . .. og en blande kreds og der efter en veksler .. så er en 19 kw mere end nok ..
: 28 apr 2013 20:30
af Aaen
Hvad med at sætte akkutanken på returen til pillefyret? og så koble fastbrændelskedlen på tanken. så vil pille fyret ikke starte op når man fyrer på tanken...
