Pillefyr i nyt hus efter 2020 krav?
: 14 feb 2013 20:28
Hej Folkens.
Jeg er ny her på forum - håber på nogle gode svar
Jeg skal til at igang med at bygge en ny villa, som skal opføres efter BR2020 isoleringskravene, dvs. der skal bruges under 20kWh/m^2. Ingeniørens energi beregning viser, at der totalt skal anendes 11.800 kwh årligt til opvarmning af brugsvand og varme i huset.
Jeg går og overvejer hvilken varmekilde jeg skal få installeret i huset, der er mulighed for naturgas i området - men dette vil jeg helst undgå, da jeg så vil være bundet til dette i de næste mange år.
Huset bliver monteret med solceller, der ca. vil kunne producere 6500 kWh årligt.
Jeg regner med vores eget el-forbrug årligt ca. vil være 5000 kWh årligt, hvilket vil sige jeg har en overskudsproduktion på 1500 kWh årligt.
Jeg har selv tænkt på følgende løsninger:
1. Installer en varmepumpe, og lade den stå for alt varmen. Hvis denne har en gennemsnitligt COP faktor på 3 (lavt sat) vil dette betyder jeg skal bruge ca. 4000 kWh årligt i strøm, da jeg kun har 1500 til overs, vil jeg skulle ud og købe 2500 kWh, hvilket betyder en årlig udgift på ca. 5.200 kr. Investeringen til en luft/vand varmepumpe tror jeg vil ligge omkring 50-75.000 kr.
2. Installer et 6kW stokerfyr, som er selvrensende og med varmtvandsprioritering. Hvis jeg antager brændværdien for træpiller er ca. 4,9 kWh/kg vil ovenstående varmebehov resultere i jeg skal bruge ca. 2400 kg træpiller årligt, svarende til 4.800 kr. Dog vil jeg sikkert skulle bruge lidt mere, da stokerfyret ligger med en virkningsgrad på ca. 95%, samt eventuelle tab ved opstart/udbrænding.
3. Installere stokerfyret som ovenstående - og tilføje en 30 liters varmtvandsbeholder med EL-patron, som kan leverer gulvvarme på badeværelserne om sommeren, når stokeren ikke behøver køre. Dette vil resultere i minimale installationsomkostninger, ca. 30.000 til varmtvandsbeholder og stoker med magasin. EL-patronen vil kunne bruge den overskudsproduktion jeg har fra solcellerne.
Hvad siger i til det?
Mhh.
Rasmus
Mhh.
Rasmus
