MH 2,5 Et par spørgsmål
: 11 feb 2013 10:09
Hej, Dette er mit første indlæg i forumet. Jeg har ejet min MH 2,5 i snart 12 år fra ny af og den har kørt problem frit året rund i alle vejr forhold (også det varmeste). Gennem de sidste seks måneder har jeg pludselig oplevet problemer med tilbage brænding. Jeg har forsøgte at løse problemet med råd fra eksisterende tråde uden held (tjekt at møtrik er spændt på sneglrør, blæser plader osv).
Jeg er nået dertil at jeg vil bestille et service besøg da dette problem er ved at tage alt for meget af min fritid og det er ved at være uholdbart for både mig og min familie at være uden varm ind imellem. Jeg har købte et par ting ind til at servicere den selv men vil nu gerne købe de andre ting som en service man vil nok også skift ud men ikke nødvendigvis have med sig på første besøge. Derfor har jeg et par spørgsmål i forbindelse med det.
Membranen gik på min tryk ekspansionsbeholder til termisk ventil for lidt siden og jeg vil høre om jeg kan erstatte den med denne beholder som er 0,5-3 bar(min Baxi Manual viser "max" 10 bar men ingen minimum, men min vandtryk på anlægget er altid omkring 2 bar):
http://vvsgiganten.dk/item/370822025/Al ... sbeholder/
Så har jeg købte eller skal købe:
En ny SYR ventil (fordi der var et par gang hvor jeg har oplevet problemer med at den ikke vil lukke tæt igen selvom fyret var slukket natten over og kølet helt ned). Er købte.
En ny pakning til den nederste rensedør (troede at det var en pakning til magasin låg... fik ellers et chok da jeg så hvor meget den rigtig gummi pakning koster... har set den til 800kr men fandt den i dag til 520kr som den billigste). Er købte.
Pakning til begge renselem. Er købte
Pakning til den øverste rensedør (synes også begge rensedør pakning seer ok ud i betragtning af deres ælder og brug men det er små penge at skift dem ud når nu jeg er i gang).
Pakning til magasin låg (synes den ellers seer ok ud dog er den tryked lidt flad i hjørnerne, men ingen synlig bryd... vil skifte den alligevel).
Pakning for sneglerør.
Jeg synes alle isolerings sten seer godt nok ud, men der er en hår fin revne i tændbuestenen (Vi også fik en bekendt som servicere stoker (dog ikke Baxi) til at komme forbi og kigge første gang problemet opstod og han mente at den så ud til at være i meget god stand generelt).
Alle styringer og følere (på nær SYR ventil som er ikke udskiftet endnu) ser ud til at fungere som de skal. blæser tid, sneglens køre tid, tid mellem indkøring osv fungerer fint. Jeg har ikke ilt styring, og ingen trækstabilisator.
Til sidst vil jeg høre om der er nogen der kan anbefale et VVS firme der virkelig kender Baxi Stoker i eller omkring Langå (Randers, Hammel, Bjerringbro...). Vi har kigget på Baxi's service partner men ved der kan være stor forskel mellem håndværker og vil har brug for en som virkelig kender Multi Heat.
På forhånd tak
På forhånd tak
