Side 1 af 3
Udgravning af kælder rum, pris og anbefaling af nogen
: 10 feb 2013 09:45
af pso
Svigersønnen har lige købt et hus med fuld kælder+ 2 etager (tio familie). Vi vil gerne lave værelse i et kælderrum til barnebarnet på 18 år.
Da der kun er 1.8m under bjælken og 1,95m under resten af loftet skal gulvet sænkes og vi vil også gerne lave gulvvarme. Der skal fliser på.
Vi vil gerne 60 cm ned og så ligge 40 cm på igen. Rummet er 4*5 meter.
Det gamle gulv er et tynd klaplag på 10 cm murbrokker og grus, derunder rent ler. Vi har prøvegravet og konstateret at fundament kun går 15 cm ned under nuværende gulv. så der skal først understøbes i sektioner af ? meter. Når man har understøbt et stykke skal man så ikke fylde beton i hullet indenfor op til grave niveau som modhold til det nye stykke sokkel.
Alt skal ud og ind igennem kældervinduet via et bånd.
Vi kan godt selv lave det nye gulv etc, men har simpelhen ikke fysik til gravearbejdet, f.eks får sønnen medicin som gør at han har store muskelsmerter ved hård fysisk anstrengelse . Svigersønnen og jeg er for gamle har ikek fysisk arbejde til daglig.
Nogen ide om hvad det vil tage af timer for professionelle og hvad det vil koste.
Vi kan evt ligge jorden i bunke uden for og så selv fjerne den til sommer, her kan jeg komme til med bobcat.
: 10 feb 2013 10:17
af MichaelK
Uha uha, det lyder som en styg (og dyr) omgang
Det er jo ikke bare ydervæggene, der skal understøbes. Det skal ALLE væggene
Hvor mange meter vil det dreje sig om? Det er det tal prisen bliver beregnet efter.
Mit bud vil være 3000,- pr. meter. Hvilket kan være lavt sat? En hurtig søgning på
Google, afsløre priser der ligger derfra og op
Jeg kan kun anbefale dig, at indhente tilbud fra nogle håndværkere. Det vil typisk
være entreprenører, eller murefirmaer, der påtager sig den slags opgaver.
Vær også opmærksom på evt. kloakering i kælderen. Den skal højst sandsynligt
sænkes, hvilket også er med til at fordyre projektet.
: 10 feb 2013 10:42
af Slettet 12854
Er det lovligt eller kan det godkendes at denne kælder benyttes til beboelse...?
: 10 feb 2013 11:54
af Bjarne B.
Hvis han er 18.år, vil det være billigere at leje et værelse ude i byen til ham. Det andet er enten meget dyrt eller et helv... arbejde.
: 10 feb 2013 12:06
af Havmand
Her har jeg viden
Min kælder på 70 kvm. Var der kun 195 cm til loftet før, og ikke isoleret i gulv...
Nu har jeg knapt 3 meter, Gulvvarme i 20 cm beton og 150 mm isolering i gulv...
Fundamentet er understøbt indefra en meter af gangen - de indvendige mure er muret op, også lidt af gangen...
De nye fundament blev 1,5 meter højere...
Jeg har brugt et år i kælderen - fuldtid, men så er der også lagt fliser, pudset vægge ect.
Materialer omkring 45.000 herunder også falden værdi af transportbånd - købte et 6 meter til projektet)
Inden jeg gik i gang, vendte jeg sagen med en entreprenør, der skulle have omkring 500.000 for at støbe fundamentet.
Så skulle jeg selv banke gulv op, fjerne materiale, og lave alt efter de havde støbt.
Jeg kan tilføje at traileren har kørt 100 m3 grus væk
: 10 feb 2013 13:42
af Landlyst
Mit også ret kvalificerede gæt er også at Michael ligger for lavt... Især så langt øst på....
Mit gæt der ovre ved jer siger ikke under 150.000kr.... Men der er rigtigt mange ting som man skal tage højde for ved den slags operationer.... Den første er om det er muligt for evt. kloakrør/dræn.... Næste er grundvand? Er det mulig for de ting så er det til at gøre, men er der grundvand, så ka det blive nødvendigt med sugespidser for at kunne arbejde og så skal der samtidigt etableres et godt dræn så der ikke ender med fugt i kælderen...
Men metoden er ret simpel.... grav en meter fri og spring 2-3meter over.... Den nye sokkel skal så langt ned at et evt dræn IKKE kommer under underkant sokkel!
Men når nu ik i selv har fysikken til det og skal finde en håndværker, så skal i for guds skyld se jer godt for, find en som HAR DOKUMENTERET erfaring med sådan en opgave, han ka nok være lidt (måske meget) dyre i et tilbud men en klamphugger som laver noget lort og går konkurs ka efterlade jer med et hus med sætninger og ligende og så ender det med at blive meget dyre end det der oprindeligt var dyrere....
: 10 feb 2013 13:58
af levi
pso skrev:Hej
Selvom isolering er en god ting, - så ville jeg nok i dette tilfælde spare lidt på den konto - så bliver projektet pludselig langt mere overskueligt - og langt billigere...
Hvis du nu nøjes med 100-150 mm flamingo i gulvet, - så skal du slet ikke så langt ned - og slipper derfor at gøre noget ved soklen...
Jeg ved godt det ikke er helt optimalt, - og heller ikke efter forskrifterne, - men nogengange er det simpelthen ikke økonomisk muligt at opfylde alle regler....
Hvis det skal laves helt korrekt vil jeg skyde på du skal have et budget på 10-15 kg pr. m2....
: 10 feb 2013 14:10
af Landlyst
LEVI
De slipper IKKE for at gøre noget ved soklen!! Du graver satme ikke fri til underkant sokke hele vejen rundt!!! (undskyld mit franske...) Den eksisterende sokkel er 15cm under gulv nu, så skal du jo under soklen bare for at ligge 100mm i....
: 10 feb 2013 14:11
af levi
Landlyst skrev:
LEVI
Sorry - den detalje havde jeg overset -
Godt du er vågen landlyst
: 10 feb 2013 14:21
af Landlyst
Hehe Ja har bare set mange underlige løsninger som er gået i lårt....
Der for er der nogle ting som springer i mine øjne...
Der findes kun EN løsning og det er den RIGTIGE....
