Side 1 af 2
Stort forbrug med TPK 24
: 09 feb 2013 17:36
af ThomasV
Hej Stoker folk
Jeg har for 1 måned siden fået installeret et Baxi TPK 24, i et hus fra 1900 på ca. 130 m2. i 2 plan. Jeg har gået og isoleret huset hvor jeg har kunne komme til, men der mangler stadig i hulmuren og gulvet. Huset skal bruges til udlejning her fra d. 1. marts og har derfor ikke lige pt. forbrug på forbrugsvandet.
Det mit spørgsmål så går på, er om det kan passe at jeg skal bruge ca. 3 stk. 16kg. sække i døgnet, med temperaturer mellem 0 og -5 gr.? Jeg synes det er for meget, havde regnet med max. 2 sække.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe. På forhånd tak.
: 09 feb 2013 18:52
af snubbi
hej
jeg bruger også ca 3 sække i døgnet,til 147m2 . mit hus står på en bakke
hvis huset står på en vind blæst bakket top eller der ikke er læ ,kan det godt passe.
det har blæst rigtig meget med en tempertur fra 0 til minus 5-8 grader plus 8-10ms vind .så er der meget af køling på huset
: 09 feb 2013 19:16
af timkenneth
hvordan ser asken ud? hvad er der for piller?
rigtig som snubbi siger. huse i udsatte områder med intet i hulmuren eller under gulvet for den sags skyld kan det være et ret så retvisende forbrug
: 09 feb 2013 20:05
af ThomasV
Tak for de hurtige svar
Huset ligger i en lille landsby, i læ af andre huse.
Snubbi: Hvad er dit forbrug om året og slukker du for anlægget x antal måneder om sommeren?
Timkenneth: Asken er musegrå og pillerne er fra Land & fritid.
: 10 feb 2013 07:47
af timkenneth
ThomasV skrev:Tak for de hurtige svar
fine piller.
asken skal helst ligne kaffegrums. med musegrå forstår jeg grå/hvid. det vil altså sige en afbrænding hvor der enten er for meget luft eller for få piller. hvorvidt du skal skrue på det ene elelr det andet parameter må du prøve dig frem med. er der iltstyring på såden en tpk?
hvad ligger røgtemp på? er der trækstabilisator?
: 10 feb 2013 10:20
af ThomasV
I instruktionsbogen står der at lys aske er for meget ilt, musegrå aske er rigtig blanding og sort aske er for lidt ilt.
Der er ikke iltstyring, men det kan tilkøbes, men jeg ved ikke om det kan betale sig. Er det noget du har erfaring med?
: 10 feb 2013 13:35
af timkenneth
ThomasV skrev:I instruktionsbogen står der at lys aske er for meget ilt, musegrå aske er rigtig blanding og sort aske er for lidt ilt.
du kan sagtens få en ganske udenmærket forbrænding uden iltstyring, der er mange der vælger det fra eller direkte slår det fra på de mindre pillefyr. fyret er ikke så afhængig af ens pille kvalitet med iltstyring, men hvis du kører fast med DLG pillen vil jeg mene det ikke er noget du behøver at bruge penge på.
jeg studser stadig over ordet musegrå, for mig er det for lys en aske. men du kan jo tage nogle billeder.
http://i1291.photobucket.com/albums/b55 ... r/aske.jpg det her er et billede af en aske der måske er til den grålige/lyse side.
men hvis du forsøger dig med andre indstillinger så skriv dem ned du har nu og ret en eller max to ting af gangen så du kan følge med ;D
: 10 feb 2013 14:13
af thy
hva med billed af kedlen?
: 10 feb 2013 17:05
af ThomasV
Hermed et par billeder
: 10 feb 2013 17:47
af thy
i over kanten med luft vil jeg tro men billder kan lyve lidt
