Side 1 af 4
Indstillinger
: 26 jan 2013 20:31
af Joshva
Hejsa
Jeg har en Ekoheat 900 som vi fik sidste år i Aug. Der var de "normale" indkøringsproblemer men siden det har den kørt så og sige uden problemer. Den er gået i stå nogle gange (når siloen har været tom. Kan jeg ikke klandre fyret for)
Dog havde jeg for nyligt et problem. Fyret var gået ud med fejlen optændings fejl. Det skete 2 dage efter jeg havde skiftet til en anden slags 8 mm piller. Jeg kørte en doseringstest og det viste sig at der var lidt over 200 gram til forskel. Jeg fik den justeret op men den ville stadig ikke starte. Det viste sig at herden var fuld af piller.
Da jeg fik tømt den helt (de skal siges jeg renser den hver 14. dag) viste det sig at der i bunden lå et lag slagger som havde lavet en hinde hen over bunden så den ikke kunne komme af med pillerne. Jeg lurer lidt på om det kan have noget at gøre med den sidste sæk af de gamle piller der kom i. Her var den fugtig i bunden og den sidste håndfuld smed jeg ud da den havde fået vand.
Kan det være nogle "våde" piller som har givet det?
Desuden hvad skal min max og min indstilling stå på under "Montørindstillinger". Idag står den på 100 i max og 30 i min. Min kedeltemp står til 60.
Hvad dækker max ydelsen over?
Joshva
Indstillinger
: 26 jan 2013 21:19
af Grevens
Joshva skrev:
... at der i bunden lå et lag slagger som havde lavet en hinde hen over bunden så den ikke kunne komme af med pillerne...
... Hvad dækker max ydelsen over? ...
Joshva
... det der hårde lag af slagger der sidder på askepladen skal bankes af når du renser ... - jeg bruger en anden type piller og min laver det samme ... ... det opstår tilsyneladende på grund af den høje temperatur på pladen der så omdanner asken til den hårde "glasagtige" slaggebund ... ... det er ikke et problem hvis man ellers får det renset af når og hvis man ellers renser fyret ...
... minimum og maksimum ydelsen dækker såmænd over det der skrevet står ... ... minimumsydelsen er noget "vi" selv som brugere roder lidt med om den skal være på 10 - 20 - 30 procent ... ... min er sat til 25% som minimum og det er der mange der også har ...
... maksimum ydelsen kender jeg ikke nogen der har rodet med ( undtaget medlem Kovas ) ... men jeg spekulerer da over om man ikke kan bruge det til at fastsætte f.eks 50% som maks. og så lade fyret køre en længere periode for at se om det er i dette område den laver sort/hvid/brun aske ... ?
Indstillinger
: 26 jan 2013 22:51
af MartinLau
Var det slagger eller askekage?
Hvis det "bare" var den purøse askekage, så kan det være fordi askeristintervallet står for højt. Så brænder det til kage og så skubbes det ikke ud når askeristen kører.
Ellers ved jeg ikke om våde piller vil kunne skabe problemet, men det er der meget sikkert andre der ved.
Indstillinger
: 26 jan 2013 23:12
af Joshva
Hejsa
Hvad skal askeristintervallet stå på?
Joshva
Indstillinger
: 27 jan 2013 09:52
af bugbrother
standard på min 900 er 1,5 men jeg har dog hævet den til 2,4 da jeg har døjet lidt med kul piller i askeskuffen;)
Indstillinger
: 27 jan 2013 11:21
af Rene`larsen
bugbrother skrev:standard på min 900 er 1,5 men jeg har dog hævet den til 2,4 da jeg har døjet lidt med kul piller i askeskuffen;)
jeg vil ikke anbefale at ændre på rensen som det første, hæv hellere røgsugeren generalt til 110-120 når man er nået til 120 og der måske stadigvæk er uforbrændte piller, så kan man begynde at lege med rensen
Indstillinger
: 29 jan 2013 00:25
af Joshva
Så skete det igen. Meget slagger i bunden og den var stoppet. Nu har jeg taget et billede af den. Nogen som ud fra det har en ide om hvad det kan være?
Jeg havde sat min til 15. Den er så nu sat op til 25 igen. Røg sugeren står som næsten standard da det ellers buldre meget.
Joshva
][album]1380[/album]
Indstillinger
: 29 jan 2013 08:29
af MartinLau
Joshva skrev:Så skete det igen. Meget slagger i bunden og den var stoppet. Nu har jeg taget et billede af den. Nogen som ud fra det har en ide om hvad det kan være?
Joshva
Hvis det er rensningen du taler om med hhv. 15 og 25, så håber jeg du mener 1,5 og 2,5?
Min rensning står til 2,4. Derudover har jeg skruet lidt ekstra på renseblæset så den blæser lidt hyppigere end de 40-45 minutter og lidt længere. 13-14 sekunder, mener jeg.
Indstillinger
: 29 jan 2013 08:35
af Skiveren
Joshva
Prøv lige at kontrollere de nederste huller i herden... Det kunne godt se ud til at de er lukket til...
Tillægsspørgsmål -> Hvor mange lux har du normalt ved lav / mellem last ?
Indstillinger
: 29 jan 2013 17:35
af Joshva
Hejsa
Når jeg skrev min var det ydelsen som indlægget startede med. Den har jeg nu sat til 25. Desuden har jeg sat blæseintervallet op til 58 sek
Jeg har lige netop haft den ude og rense den og ja man lærer noget hver dag. Jeg var ikke klar over der var huller i røret (til mit forsvar har jeg kun haft den siden aug og det var smeden som satte det op) men da jeg var i gang med støvsugeren dukkede de frem efterhånden som jeg gjorde siderne ren. Neden i bunden var det stoppet godt til så jeg lurer lidt på om man kan give den en med en stålbøste for at få det sidste fjernet?
Hvordan bliver siderne så lukket? Er det forkert forbrænding eller hvad?
Joshva
