Side 1 af 3
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 15:14
af buckster
Har kigget lidt men syntes ikke jeg kan finde noget, har snakket med en der siger at man kan komme et 1/2 tomme rør ind i sneglen og den skulle doserer bedre, er der nogen der ved noget om dette.
Godt Nytår
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 17:28
af lille_smed
det har jeg kørt med.. men fint et pex 20 i steder for .. det vil jeg prøve næste gang jeg tømmer min snegl
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 18:43
af buckster
lille_smed skrev:det har jeg kørt med.. men fint et pex 20 i steder for .. det vil jeg prøve næste gang jeg tømmer min snegl
Ok Kan SKU heller ikke få røret op i sneglen (ingen lumre kommentar
).hvad med pillerne bliver der mere smuld eller kører det fint nok.
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 18:45
af Julehund
Som man jo siger!!!
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 19:45
af lille_smed
det køre fint .. den har meget nemmer ved at få smuld med
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 19:56
af pso
Hvorfor dælen sætter producenterne så ikke et centerrør i det koster jo ikke noget?
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 20:01
af TaagMan
Fordi det ikke giver noget på doseringen hvis sneglen er installeret korrekt, og man ikke har et smuld problem... og fordi gear og motor er dimensioneret til at flex sneglen kan flexe... hvis man giver sig til at pille i det, så risikerer man driftsstop og ødelagte motorer.... omend jeg da selv har kørt med det i en længere periode indtil en stump træ satte sig fast og stoppede sneglen
Jeg kunne ikke se nogen forskel i doseringen. Har prøvet at tage 20 portioner ud, med og uden... og vejet hver portion af på køkkenvægten. Med røret i så jeg så vidt jeg husker under 3% forbedring... men det kan lige så godt være omvendt når vi er nede på så lidt forskel.
Jeg vil ikke anbefale man giver sig til at eksperimentere med det, med mindre man har et reelt problem... hav det i mende folkens
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 20:11
af triumph
På et tidspunkt døjede jeg med ekstemt uens fødning. Jeg syntes ikke at madolie hjalp. Og jegf er alt for magelig til at tømme beholder og tage smuld op.
Tilsidst lavede fyret fejloptændinger, simpelthen fordi der ikke kom piller til optænding.
Efter at have monteret rør + bundleje har jeg ikke haft disse problemer.
Troldmand har lavet en meget ilustrativ video.
http://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 20:24
af pso
Jeg har iøvrigt dårligt erfaring med madolie i mini siloen. Minimum indhold hvor sneglen ikke længere får piller er ca 16 kg. Efter at have hældt olie i første gang steg det til næsten 32 kg hvilket er meget på en 80kg silo. Olien bevirkede at pillerne hang mere fast i sidderne og altså dannede en stejlere vinkel. Betyder mpske ikke noget i større siloer men i mini er det noget hø. silonen er renset og istedet for stikker jeg lige min værkstedsstøvsuger ned i bunden når der er for meget støv.
Men det er nok også meget nemmere at støvsuge en mini silo end en stor.
Ekstern snegl
: 08 jan 2013 20:34
af TaagMan
Jeg har også kæmpe problemer med madolie hvis jeg hælder det i siloen når den er ved at være tom...
Hvis man derimod hælder det oven i bunken når man lige har fyldt den op, så løber olien ned gennem hele bjerget og fedter vildt mange piller til, så smuldet klistrer på pillerne løbende imens beholderen tømmes... det har virket glimrende for mig
