Side 1 af 1
monteringssæt
: 07 jan 2013 08:11
af Nassblackstar
Halløj i forummet.
Jeg skal til at monterer mit blackstar og har derfor lige et spørgsmål. Ville denne opsætning kunne gå.
Frem og retur skal føres til lofthøjde og der ville jeg monterer sikkerhedssættet på det højste punkt og på fremløb.
Håber at det vil går.
Takker på forhånd.
monteringssæt
: 07 jan 2013 10:08
af Smut 25
Muligt jeg ikke lige forstår dit billede men umiddelbart tror jeg ikke
monteringssæt
: 07 jan 2013 11:12
af TaagMan
Du bør sætte det tæt på din kedel. Kogende vand der sprøjter ud over hovedet på en i tilfælde af overkog er simpelthen bare ikke smart. Ellers skal du i hvert fald føre sikkerhedsventils udgangen ned til jorden med et rør.
monteringssæt
: 07 jan 2013 11:30
af Nassblackstar
Ha ha.. Havde ikke lige tænkt på kogende sprøjt! Rør føres fra sikkerhedsventil til gulv ;-)..
monteringssæt
: 07 jan 2013 15:32
af J-B
Hvis du sætter din sikkerhedssæt på fremløb fra kedel mellem vinklen og t stykket så vil det være perfekt, og et stykke rør der peger nedad fra overtryksventilen.
monteringssæt
: 08 jan 2013 21:08
af Idor
Hvad med den ekspansions beholder. Sådan som den vender, kommer luften ikke ud. Den står op og gemmer på luften. Den skal hænge så luften siver op og forsvinder ud på det højeste sted.
monteringssæt
: 08 jan 2013 22:58
af levi
Idor skrev:Hvad med den ekspansions beholder. Sådan som den vender, kommer luften ikke ud. Den står op og gemmer på luften. Den skal hænge så luften siver op og forsvinder ud på det højeste sted.
Ekspansionen sidder fint.
Sådan som den vender, kommer luften ikke ud. Den står op og gemmer på luften, - kan du ikke lige uddybe det ?
En trykekspansion må placeres overalt på et centralvarmeanlæg - og vende på alle måder!
Det har absolut ingen betydning hvordan ekspansionen vender!.
monteringssæt
: 08 jan 2013 23:04
af TaagMan
Ligegyldigt, du øger egentlig bare den effektive ekspansions størrelse fordi du har noget ekstra luft som vandet i anlægget kan bygge tryk op i
monteringssæt
: 09 jan 2013 07:41
af Idor
Har bare fra de helt spæde dage lært, at tingene skal vende, så luften kan stige op, og ikke blive fanget nogen steder. Så har derfor altid monteret dem hængende.
Det vigtigste er, at den er der.
monteringssæt
: 09 jan 2013 17:30
af Nassblackstar
Hvis jeg sætter det sikkerhedssæt ned, skal jeg så sætte en udlufter på i toppen?
