Side 1 af 2
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 11:57
af nilas
Jeg har problem med at den ikke kan se lys ,har ellers kørt godt siden jeg startetede det op i efterår ,
lx køre op og ned hele tiden , er det fotocelle som er defekt?
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 11:59
af pille bruger
Det kan være lysføleren, men det kan også være at du skal finindstille forbrændingen igen.
Følg denne guide og dit problem burde være løst.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 12:20
af Perschultz2
nilas skrev:Jeg har problem med at den ikke kan se lys ,har ellers kørt godt siden jeg startetede det op i efterår ,
Det kunne også bare være din lyssensor der ikke sidder rigtigt. Jeg har oplevet at min var hoppet halvt ud af fatningen
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 12:47
af nilas
Lys censor sidder rigtigt, den er først staret med det idag ,med at den køre op og ned i lx , jeg har lagt mærke til at det eer når der bliver kørt piller ind
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 13:16
af Perschultz2
Så prøv at hive herden ud og check om der ligger en ordentlig knold slagger bagerst på den. Den kan løfte pillerne op ved indførsel så lys ikke kan ses fra lysmåler.
ps. er det ved 10% den svinger meget i lux eller under alle forhold?
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 13:37
af pille bruger
nilas skrev:Lys censor sidder rigtigt, den er først staret med det idag ,med at den køre op og ned i lx , jeg har lagt mærke til at det eer når der bliver kørt piller ind
I de sidste par dage er det blevet varmere i vejret,
derfor vil det sikker være i 10% området at den svinger i lux.
Det er så her du skal hæve funktionen "skorstenstræk" i styringen,
så den giver flere piller i lav last, og det giver så en øget mængde lux
og det giver en stabil flamme til forbrændingen.
Så følg guiden
Det er den der løser dit problem med svingende lux.
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 14:38
af nilas
Den starter først med at køre op og ned når den kommer over 50 % ,så ryger den ned på 0 lx ,men køre stadig piller ind som intet var hændt
pluselig er den oppe på 99 % igen . så køre den et stykke tid også køre den ned i lux igen
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 15:19
af pille bruger
Så skal jeg vide lidt mere om din opsætning.
Kedel type ? ( er det med semirens ? )
Chipversion ?
Har du trækstabilisator på ? ( og er den indstillet til 10 Pa )
Har du fulgt opstartguiden ?
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 15:30
af nilas
Kedel opop
Chip 6, 7
Der er ikke rens i
Trækstapilator er påsat
Har kørt beklagelig sidenopstart
Jeg har vejet piller flere gange siden opstart
køre op og ned i lx
: 06 jan 2013 15:37
af pille bruger
Hmmmm, jeg kunne forstå hvis den kørte op og ned ved lav effekt, men ikke ved høj.
Jeg tror ikke det overhovedet har nogen betydning.
Når du tager fotoføleren ud og lyser direkte ind i den med en lygte,
giver den så fuld visning på 99 Lx ?
Hvis ja, så er det bare underligt, men sikket uden betydning.
