Side 1 af 2
Pille vagt
: 26 dec 2012 18:06
af JanDraaby
Hej jeg har lovet min nabo at lave en pille vagt til ham
Og nu kommer jeg i tvivl om min ide er så smart som jeg selv syntes
Iden går ud på at montere en flydekontakt af den type som sidder i vandbeholder
Flydekontakten monteres i pillemagasinet således at den vil tænde når der kun er piller til 1 dag tilbage
Komtakten skal så tænde en lampe ude på gårspladsen
Når man fylder piller på igen løfter man kontakten inden påfyldningen og lampen slukker
Svar udbedes
Pille vagt
: 26 dec 2012 18:14
af tvivleren
det virker meget simpel, derfor vil jeg mene at den er god
Pille vagt
: 26 dec 2012 18:57
af Julehund
spørgsmålet er jo om den ikke bliver trukket med pillerne ned efterhånden!?
jeg vil tro at en justerbar kapacitiv føler ville være et bedre valg.
glædelig bagjul
Pille vagt
: 26 dec 2012 18:59
af anderswitt
det vilde være en fin måde at lave det på går udfra at det er flyderen fra en dykpumpe du vil bruge
ellers kan du bruge en el aftaster plaseret i magasinet hvor det paser så sliper du for at løfte flyderen når du fylder på
Pille vagt
: 26 dec 2012 19:32
af triumph
Så at trold havde skåret et hul i siloen (vel ø 100 mm) Sat et stykke gummie uden på. Og en alm trykkontakt på den anden side af gummiet.
Pille vagt
: 26 dec 2012 20:37
af Fer
Jeg har lavet 5 stk 50 mm huller i min 2 meter høje silo. Jeg har sat gummi på indersiden. Så kan jeg lige trykke på dem for at fornemme om der er piller i.
Hvis det skal være med automatik, så ville løsningen med et 100mm hul og så gummi og en kontaktor med garanti virke.
Pille vagt
: 27 dec 2012 09:10
af triumph
Pille vagt
: 27 dec 2012 10:25
af JanDraaby
Da jeg har flere flyde kontakter tror jeg at jeg vil montere en magasinet i dag
Og tak for kommentarerne
Pille vagt
: 27 dec 2012 10:49
af Hjemme teori
Jeg tror overhovedet ikke det kommer til at virke som du beskriver. Alle pillerne bevæger sig jo ned samtidigt så det vil som Jesper skriver trække flyderen ned med det samme og siden rykke den af, da der jo er 100-150 kg piller ovenpå.
Du har simpelthen en forkert forestilling om mediet og måden det opfører sig på.
Pille vagt
: 27 dec 2012 10:51
af Zarge
men hvis du har grejet og tor resikere at "ofre" det, så prøv endelig, og som med en tilbagemelding... et er teori, noget andet ofte praksis... :-)
