Side 1 af 1
Kornfyring og høj o2
: 28 sep 2007 20:53
af soc
En bekendt har problemer med en ling 25 silver med tornado. Han fyrer med korn. Indstillingerne er som følger ca. puls 17 pause 50. Blowergraph er sat til max.
Iltstyring er slået fra da o2 altid bliver for høj og fyret går ud af drift.
Er der nogle kloge bagere i butikken.
: 28 sep 2007 20:57
af Klaus
Tjaa da jeg kørte korn var det ca puls 6-8 stykker og pause 20 ellers når bålet og brænde mager og o2en for høj. Han laver jo et kæmpe bål der skal brænde lang tid med en så lang puls og pause.
: 28 sep 2007 20:59
af Klaus
Hvorfor er blowergrafen sat til max ? Den er jo std omkring 40% og det er jo nok til at opvarme 400kvm !?
: 28 sep 2007 21:08
af soc
Standard var sat til 30% og det var lige nok til at holde en smule gang i bålet. Det var sku for lidt. Så nu prøver vi lige med noget fut i kornet.
Måske kan vi prøve med 50% og se hvad der sker. Hvorfor er det lige at o2 bliver så høj?
: 28 sep 2007 21:11
af soc
Prøver lige Klaus´s forslag
Håber at det virker...
: 28 sep 2007 21:41
af Ulrik
Den med pulsen i forhold til ilt% er der en løsning på som alle kan bruge.
Sørg for anlægget kører fuld drift i et stykke tid.
Stå ved fyret og læg mærke til hvad pulsen max kommer på på når anlægget kører 100%
Indstil pulsen så den er 1 højere end det den puls den kørte med ved 100% drift.
Det eneste du skal være opmærksom at den ønskede ilt % kan nås med den puls du kører med.
Hvor høj er spalten til luft i tallerkenen?
: 29 sep 2007 07:26
af soc
Hej Ulrik. Se det svar er muligvis det jeg leder efter. Dog skal det siges med min erfaring med rku3 styringen, så virker det lidt "specielt" at skulle tage %vis drift i forhold til puls +1%.
Spalten er helt åben.
: 29 sep 2007 09:44
af Ulrik
Javel
Når man fyrer med korn/tornado er den normalt ikke så høj.
På en R 15 er den 5 mm til træpiller og kun 2 mm til korn/tornado.
Hvis han bare har smidt en tornado i uden at slibe noget af fødderne, kan det være problemet.
Hvilke forhold der er gældende til L 25 ved jeg ikke, men mon ikke Liagro gør.
: 29 sep 2007 11:47
af soc
Manden er ungkarl og har helt hans egen terori vedr kornfyring.
Jeg forsøger bare at få gode råd her og vidregive dem til manden. Det føles nogle gange som at hamre på en åben dør
: 29 sep 2007 14:09
af Smedstoker
soc skrev:Standard var sat til 30% og det var lige nok til at holde en smule gang i bålet. Det var sku for lidt. Så nu prøver vi lige med noget fut i kornet.
Hvis ikke blæser giver luft nok prøv så lige at tjekke om den kører den forkerte vej, jeg har en bekendt som ikke kunne få sin til at give luft nok, Karsten var oppe og tjekke den og fandt ud af at blæseren kørte den forkerte vej.
