Side 1 af 1
retur løb
: 26 nov 2012 19:13
af Danni
mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
retur løb
: 26 nov 2012 19:18
af Dinsen
Danni skrev:mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
Har du prøvet at motionere stiften i shunten?
retur løb
: 26 nov 2012 20:02
af Danni
har prøvet. hjalp ikke noget.
retur løb
: 27 nov 2012 07:25
af CRHansen
Hvordan køre stiften kommer den ud af sig selv hvis du trykker den ind?
Det kan nemlig også være ventil indvendig der sidder fast selv om at du kan bevæge stiften.
retur løb
: 27 nov 2012 20:35
af Danni
kan godt skrue den for den.
