Side 1 af 2
Blæser på R15 køre op ogned i hastighed, mellem ( min og ??)
: 24 sep 2007 16:54
af respo
Så fik vi startet R15'eren for første gang men men den starter godt nok op men nu står blæsen bare og (pulser) den kan ikke holde konstant omdr eller ramme ilt % nogen der har en ide om hvad problemet kan være ?
: 24 sep 2007 17:20
af Ulrik
Hvor længe har den kørt?
Giv den lige 4-5 timer så den bliver godt varm.
: 24 sep 2007 17:23
af respo
Okay det har kørt 2 -2½ time nu vi prøver at give det lidt mere tid og ser om der hjælper på der
: 24 sep 2007 17:56
af Klaus
Hvis din cirkulationspumpe ikke er i højt nok tempo, kan du risikere at sende kuldebølger rundt i systemet.. Prøv et tak op..
: 24 sep 2007 19:30
af respo
Cirkulation pumpen går for fuldgas og der er fni varme i sytemet..den står dog stadig og svinger mellem 12.8 % og 20 ilt % ligger "normalt" på ca. 17 - 18 stykker...
: 24 sep 2007 20:19
af Klaus
Lyder højt, hvad er din puls og er din sonde kalibreret ? det er næsten umuligt at få ilten op på 20 hvis der er ild.
: 24 sep 2007 20:28
af thy
tjæk om lågerne er helt tætte det kan drille med dem ilt på 20 så er den utæt helt sikker
: 24 sep 2007 21:27
af respo
Nu har jeg lige prøvet at haft det stoppet, starter fint igen med en ilt procent nede på omklring 5.5 under opstart derefter stiger den med det sammen igen gider ikke mere iaften.
Må gå lågerne efter igen og se hvad jeg kan finde.
: 25 sep 2007 09:23
af Momme
Husk renselemmen i topper på min 27'er var hængslerne ikke skruet langt nok ned. Jeg kunne ikke få en ilt % under 12.
Du kan evt. prøve at smide et par godt sammen krøllet avisersider ind i bålet det kan på min give en ilt % på 0 (inden jeg spænte lågen var den 12 % når jeg prøvet det samme.)
PS. blæser skal pulse det er sådan den er styret.
: 25 sep 2007 09:26
af respo
Okay super, mht blæseren jeg må prøve lidt at justere top lågen engang
hvis det med aviserne ikke virker
jeg melder tilbage lidt senere
