Side 1 af 4
Røg temp viser meget højt tal
: 23 nov 2012 15:14
af knaldhatte
Jeg fik lige monteret en røg temp føler mens jeg var hjemme i dag...
Jeg har boret et hul 10cm fra hvor røgen kommer ud af kedlen. Går jo ud fra jeg skulle så tæt som muligt med temp...
Det er den føler med sort ledning og blank føler. Ringede til DV Center de sagde det var NTC. så indstillede den til det.
Jeg kan sætte hånden på røgrøret og holde den der uendeligt. Vil skyde på selve røret i afgangen er maks 50 grader på ydersiden af røret. Men min føler siger 122 grader
Den er placeret midt i røg røgrøret føleren som den skal... Det mærkelige var satte jeg den til PT1000 viste den - 68 grader . Bortset fra den viste minus ville jeg mere mene det var den rigtige temp. Men de siger det en NTC og der viser den temp rigtigt i + bortset fra den viser 122grader. Det har jeg MEGET svært ved tro røret er. Især da jeg kan holde hånden direkte på røret helt inde ved kedlen..
Hvad sker der lige her ?
: 23 nov 2012 15:42
af miller
Prøv at bytte om på ledningerne
Miller
: 23 nov 2012 15:49
af thy
en røgtemp på 122grader kan der godt holdes ved røret
: 23 nov 2012 15:58
af Dinsen
Enig med Thy, når min røgtemp er over 100grader kan jeg osse holde hånden på røgrøret.
: 23 nov 2012 16:39
af Bennie
Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.
: 23 nov 2012 17:13
af thy
Bennie skrev:Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.
tja.. tyder vel bare på din viser fejl... som udgangspunkt vil røgtemp være højer end kedel temp...
min 10-20 grader så visnings fejl kan nemt foreligge...
men konsenderende kedler kan komme længere ned... men der er der jo også en pumpe til at pumpe konsendensvand over i kloark
: 23 nov 2012 17:33
af knaldhatte
Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.
Men mit fyr er også helt nyt. Det noget med det soder meget til lige i starten, så næste uge når jeg kommer hjem tjekker jeg med et rigtigt termometer. Så skal jeg nok lade høre fra mig. Men røg temp burde kun lægge ca 10-20 grader over. Hvis den er højere så skal der snarest renses kedel ?
: 23 nov 2012 17:39
af pille bruger
knaldhatte skrev:Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.
Vær lige obs. på at det ikke må ryge eller sode.
Afvejning og stil luft.
Brug guiden
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
: 23 nov 2012 18:30
af knaldhatte
Det ryger lidt op af skorsten. Men det røg er knald hvid og forsvinder 1m over skorsten, så burde kun være kondens. Har afvejet 3 gange skal afveje igen om en uge. Kommer ikke hjem før. Nåede det ikke i dag før jeg skulle afsted. Plus have lave de 3 10/50/100 test for se om det stadig køre godt.
: 23 nov 2012 18:35
af Bennie
Det kan du mene, men hvis jeg mærker med hånden på fremløbet ca. 60 grader og jeg mærker på røg rør lige efter kedlen, så er røg rør betydeligt koldere.
