Side 1 af 1
Termometre, følere eller andet?
: 07 nov 2012 15:40
af Bagger
Jeg er pt i gang med at strikke et nyt anlæg sammen herhjemme. Da anlægget består af et fyr som har mulighed for brændefyring skal det i den forbindelse køre med åben ekspantion. Resten af huset kommer til at køre trykekspantion via veksler.
Jeg skal i den forbindelse af en masse termometre på (man kan aldrig få nok
). Mit problem er at jeg vil gerne have alle termometrene samlet "et" sted. Derfor skal jeg have nogen termometre med føler. enten via ledning eller kapilarrør - afstanden fra nogle af termometrene gør dog, at sidstnævnte via kapilarrør ikke er at foretrække.
Hvad har vi af muligheder? Der må gerne tænkes kreativt..
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
: 07 nov 2012 17:47
af mejeristen
hvilke afstande er der tale om??
: 07 nov 2012 18:47
af Bri_Jac
Hvis du har forstand på elektronik, kan du købe nogle ds18b20 temp følere og koble dem op så du kan aflæse via en Arduino. fx kan du også købe et ethernet skjold og lave en webserver. Samtlige temp sensorers sammenlagte kabellængde må max være omkring 50meter
Ved ikke om dette kan allerede kan købes?
: 08 nov 2012 06:25
af Bagger
Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
Elektronik er ikke noget problem, men gerne links hvor til det kan købes.
: 08 nov 2012 09:14
af Bri_Jac
Bagger » 08 Nov 2012, 06:25 skrev:Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
let-elektronik.dk er relativt billigt i dk, ellers på eaby,com
Arduino, ethernetshield, ds18b20 er dine søgeord.
Så kan du søge programmering af Arduino, på google. hvor du programmerer en webserver samt anvender onewire (protokol til at aflæse ds18b20) Forvent at bruge noget tid på at søge efter dette
: 08 nov 2012 09:19
af John Skov Jensen
: 08 nov 2012 19:46
af Bagger
Den der controlbyweb.com ser interessant ud, men deres hjemmeside fungerer ikke så godt, så jeg kan ikke se prisen på den.. Hvad har vi af alterjativer til en fysisk aflæsning?
: 09 nov 2012 17:29
af Bagger
Arduino ser dog ud til at kunne udbygges og modificeres noget mere.. Bri_Jac, har du erfaring med arduino?
: 10 nov 2012 14:28
af Bri_Jac
Ja lidt erfaring har jeg. jeg har lavet en styring til mit badeværelse, bestående af følgende sensorer, LDR (lysfølsom modstand), DHT22 (temperatur + fugtigheds sensor), et par kontakter, så jeg kan styre mit lys, udsugning og spejlvarme. Det er på nettet
www.ohotbar.com.
Derudover har jeg lavet en styring der måler temperaturen på mit forbrugsvand, og når det når 0grader tænder styringen for et varmekabel indtil temp er 1grad. Dette forhindrer mit vand at fryse om vinteren, da det er et kort stykke der er dårligt isoleret dengang jeg fik lagt nyt køkkengulv, imellem min kælder og oversiden af køkkengulvet.
Jeg er gået lidt i gang med at lave noget temperatur måling med Arduino der så uploader temp data til en hjemmeside, men jeg er ikke endnu nået så langt at det er noget jeg kan tilbyde endnu.
Du kan lære alt det du behøver på arduino.cc og via google - der er altid nogen der har haft samme udfordringer som det du søger
