Side 1 af 2
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:03
af Henrik
Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
med at den gerne vil lave slagger. Så var det at jeg tænkte at det kunne være at der var nogen som kunne komme med lidt gode råd
til hvad jeg kan prøve at gøre ved problemet.
Jeg bruger 8mm piller fra stampemøllen.
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:09
af Bigfoot
der er altså nogle sendinger fra stampemøllen som har for vane at lave nogle trælse slagger. Jeg har selv haft bøvlet, endda haft nogle piller til analyse hos stampemøllen, for at se om jeg havde fået noget skidt.
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:15
af Brandsen
Træpiller giver normalt ikke slagge, men det er før set at nogle producenter
er 'kommet til' at lave træpillerne af savsmuld og støv fra møbelfabrikker hvor
der er anvendt sandpapir, med det resultat at der er meget sand i pillerne.
Det er ret simpelt at teste, opløs et par håndfulde træpiller i at højt vandglas,
og se om der samler sig sand på bunden. Det tager dog en del tid inden pillerne er helt opløst.
Alternativt kører du måske med for meget luft, så asken i det hele taget er næsten hvid, og ikke
lidt brunlig som den bør være, lidt som lys kaffegrums ?
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:21
af Henrik
Det er lidt træls for jeg har lige fået 6 paller hjem af dem.
Min aske er er mest over i sort.
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:44
af Brandsen
Hmm, sort aske tyder på for meget brændsel i forhold til luftmængden.
Selve slaggen, er den meget hvidlig i det ? Det er slagge fra sand typisk, men somme tider lidt gullig.
Denviro slagger
: 22 okt 2012 20:54
af Henrik
Nej det er mere sort det heller ikke vild hårdt.
Kan det være at der skal mere luft til?
Denviro slagger
: 22 okt 2012 21:55
af Brandsen
Ja, jeg ville lige prøve at give forbrændingen lidt mere luft, sådan sin aske bliver lysere.
Denviro slagger
: 23 okt 2012 17:35
af CRHansen
Tror også den får for lidt luft.
Denviro slagger
: 25 okt 2012 10:24
af Henrik
Hej tak for nogle gode indput. Jeg var ved at kigge lidt på det igår aftes. Efter at jeg havde renset det hele manuelt. prøvede jeg at starte den automatiske brænderrens og jeg stod og kiggede med en tuborg i den ene hånd og en prince i den anden
. og hvad skete der så
ikke en skid
Nå igang med at skille rensemotoren ad. Der finder man så en kobbertråd der er knækket. så jeg skal vist lige en til at loode den på igen og så håbe på at det kan hjælpe lidt på det.
Denviro slagger
: 17 sep 2013 22:20
af jimmylar
Henrik skrev:Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
Hej Henrik, har et 23KW kører OK , har også fyret med Stampemøllen de gjorde det samme som du oplever, slagger, køb nogle bedre piller, Lava, Barlinek, Viking, Ikea Pillen , det duer
