Side 1 af 2
Interval på selvrens
: 09 okt 2012 21:19
af Møller04
Hey
Har lige et spørgsmål ang den nye Black-star kedel med selvrens
Jeg har lige hjulpet med at monterer den nye Black-star kedel hvor der er selvrens, men hvor ofte skal man lade selvrensen køre ?
har selv en ide om at montere et "jem&bix" ur så det køre en gang i døgnet, godt nok køre det så et kvarter når det kører, men er det helt hen i skoven eller hvad,
: 09 okt 2012 21:40
af pille bruger
Møller04 » 09 Oct 2012, 21:19 skrev:Hey
Det er rigtig fint
: 10 okt 2012 06:47
af Rene`larsen
den må da kunne monteres i kompressor rens ???
: 10 okt 2012 09:06
af Møller04
Den med kompressorrens havde jeg ikke lige set, super ide Rene´
, det eneste jeg lige ser som et minus ved den løsning er at køretiden, iflg. manualen, kun er 10 sek hvilket måske er lige lidt nok, eller?? Kan selvfølgelig bare sætte den til at køre lidt oftere.
: 10 okt 2012 15:00
af Møller04
Hey igen
Den der med kompressorrens kan ikke anbefales
Monterede selvrensen på L6 og aktiverede kompressorrens i styringen, og det virkede også efter hensigten, men så skete der det at blæseren på fyret også ville lege med, dvs den gav fuld blæs i det minut hvor rensen kørte,så intil der er nogen der kommer med guldkornet, så kører det en gang i døgnet på det simple tænd/sluk ur fra jem&bix.
: 11 okt 2012 13:09
af Gert13
Møller04 » 10 Oct 2012, 15:00 skrev:Hey igen
Hvor meget den indbyggede blæser kører under kompresserens kan justeres i "Rense" menuen. Jeg mener den af standard står til 100%. Hvis den sættes ned i området hvor blæseren kører alligevel (i mit tilfælde omkring 19 til 21 %) tror jeg du undgår det problem.
: 11 okt 2012 13:15
af pille bruger
Det er så ikke en god ide at sænke den parameter.
Hvis du gør det får du alt møget ind i blæser og motorprint, når der blæses med kompressor rens.
: 11 okt 2012 13:22
af Gert13
Det skulle jo heller ikke gøres hvis man har kompresserens monteret, men når man bruger kompresserens funktionen til at aktivere selvrens på de nye kedler som indlægget ovenfor beskriver.
: 11 okt 2012 13:56
af Rene`larsen
: 11 okt 2012 15:08
af pille bruger
Som du kan se er det det trådstarter har monteret.
Derfor der det ikke et råd er kan bruges.
