Side 1 af 7
EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
: 09 okt 2012 13:44
af jakob40004000
Hej Alle,
Jeg er blot interesseret I at høre hvad jeres pille-forbrug ligger på, samt hvordan I måler det?
Over de seneste 2 dage har jeg målt følgende:
Forbrug pr. døgn: 14,8 kg.
Husets størrelse: 145 kvm (Hus fra 49, og dårligt isoleret)
Min. drift 15 %
200 doseringer = 1187 g.
Jeg har målt dette ved at indtaste 100 kg.- i silobeholderen kl. 00.00 lørdag aften (Nej, jeg har ikke noget liv)
Håber virkelig der kommer en funktion, så vi bedre kan måle forbruget.. Var der noget sådan noget tilbehør undervejs?
Er 14,8 kg. ikke ret højt baseret på mine informationer? Og er der en smartere måde at måle forbruget på?
: 09 okt 2012 14:04
af MartinLau
Nej, jeg ville mene det er OK.
Jeg skriver ned hver dag (kl. ca. 22:00) og har gjort det ca. i en måned. Bare for at holde lidt styr på det frem mod vinteren og se hvordan det udvikler sig.
Jeg har flg.:
Forbrug pr. døgn: ca. 11,5 kg (gns over den sidste uges tid)
Husets størrelse: 204 kvm (130 kvm opvarmet) (Hus fra 58, og mellemgodt isoleret)
Min. drift 10 % (men kører sjældent under 15% pt.)
200 doseringer = 1436 g. (har ingen indflydelse udover hvor tit sneglen skal køre)
: 09 okt 2012 14:08
af jakob40004000
MartinLau » 09 Oct 2012, 14:04 skrev:Nej, jeg ville mene det er OK.
Jeg har flg.:
Tak for svar.
Det du skriver ned er blot antal kg. tilbage i siloen, ik?
Ekopower, kan vi ikke få et menu punkt som selv regner dette ud i næste FW?
: 09 okt 2012 14:49
af Rene`larsen
[/quote]
Det kan næsten ikke lade sig gøre ,da sneglen ikke giver den samme mængde hver gang.
Den eneste og nemmeste måde fyld magasinet op vent et døgn og fyld så efter så har du dit forbrug
: 09 okt 2012 15:05
af MartinLau
Den regner da temmelig præcist?
Ud fra det jeg indtaster, til de mærker jeg har på siloen (sat på ved opfyldning - sæk for sæk), så afviger den med max 5 kilo på en hel silo.
Så jeg skriver ned kl. 22:00 og kigger næste dag kl. 22:00.
: 09 okt 2012 16:04
af René Hove
Jeg har en stor kalender på væggen, hvor jeg skriver ud for hvilke datoer jeg fylder på, og hvor meget.
Simpelt men det fungerer. Jeg har brugt 1100kgsiden fyret blev monteret d.25/3. Jeg bruger lige nu 8-9kg i døgnet til små 200kvm. Mellem isoleret.
: 09 okt 2012 18:53
af MartinLau
René Hove » 09 Oct 2012, 16:04 skrev:Jeg har en stor kalender på væggen, hvor jeg skriver ud for hvilke datoer jeg fylder på, og hvor meget.
Det lyder da godt!
Hvordan er isolering af hus og varmerør?
: 09 okt 2012 19:26
af Grevens
... jeg bruger 8-10 kg pr. døgn i disse dage ... 140m2, 60´hus, middel isolering, 23-25 grader i stuen ... 2 badedyr ...
... øvrige indstillinger kan aflæses i signaturen ...
har også streger i silo, men bruger tillige silomåler, den må jo passe hvis din dosering passer ... ( min er 1051 )
: 09 okt 2012 19:43
af Squashbuddy
Jeg ligger på ca. 10 kg. 110m2 middel isoleret, temperatur 23+, det er med gulvvarme i badeværelset hvor termostatet er i stykker så det kun kan stå på fuld skru eller ingenting. Jeg håber dog at falde lidt i forbrug når jeg får ny fotocelle i, bare i opstarter går der 12 til 15 x 100g om dagen samt den nedkøling der sker hver gang den går i pausestop med efterfølgende høj ydelse for at varme kedlen op igen. Så en jævn forbrænding skulle gerne hjælpe på det da jeg også mener det er i overkanten.
: 10 okt 2012 20:08
af Spotsy
Min ligger på 16 kg om dagen. Jeg har 122 m2 godt isoleret. Derfor tænker jeg at min forbrug er nogle høje iforhold til jer. Kan de skulles at jeg har igen stænger i maskinen?
