Levering af halmvarme til nabohus - hvordan?
: 25 sep 2012 21:27
Jeg ved ikke om dette er det rette forum, men håber på lidt råd og vejledning alligevel, da der er mange vidende folk herinde
Jeg ejer et landbrug, hvor vi har et halmfyr (af oprivertypen, d.v.s. automatisk indfyring efter behov og ingen akkumuleringstank) som primær varmekilde til at trække et større kredsløb lavet med åben ekspansion.
Nu overvejer jeg så at lægge en fjernvarmeledning ned i marken og forsyne et eller måske to nabohuse med billig halmvarme fra samme kedel.
Jeg forestiller mig, at anlægget skal bygges lidt om for ikke at blande kredsløbene, således at det nuværende system med åben ekspansion istedet for at køre direkte igennem kedlen skal opvarmes inddirekte gennem en varmeveksler. Det samme må gøre sig gældende for fjernvarmestrengen – denne streng skal så trækkes af nr. 2 varmeveksler. Fjernvarmestrengen formoder jeg skal udføres med trykekspansion dels p.g.a. terrænforskel, men også p.g.a. afstanden (godt 450 meter).
Selve ledningen vil formentlig blive en pex twin-type (frem/retur i samme ledning) fra en passende producent.
Da et halmfyr til tider kan have ustabil drift (der er nok samlet 10 dages driftstop om året), skal de eksisterende oliefyrsinstallationer i de to nabohuse bibeholdes.
Med andre ord, så bliver fjernvarmen den primære varmekilde, men oliefyret skal blive i de lokale installationer i tilfælde af lav temp. på fjernvarmen (ved driftstop på halmfyret).
Spørgsmålet er så – hvordan laves en smart regulering af fjernvarmen i den lokale installation? Jeg forstiller mig der skal en varmeveksler til, hvor sekundærsidens udgang skal gå i oliefyrets retur. Er temperaturen her høj nok, starter fyret ikke.
Yderligere ønsker vi heller ikke at oliefyret begynder at varme fjernvarmekredsen op i tilfælde af lav fjernvarmetemperatur – så fjernvarmen skal ledes udenom veksleren hvis den har en temp. fx <50 grader. C.
Hvad kræves af ventiler og regulering m.v. for at få disse ting til at spille sammen? Jeg har set der findes mange færdige units til fjernvarmeinstallationer, men disse tager så vidt jeg kan se ikke højde for man vil bevare den eksisterende oliekedel som backup.
Har nogen gode idéer til at lave ovenstående så enkelt og billigt som muligt?
Jeg skal også finde ud af hvordan jeg skal regulere temperaturen i selve fjernvarmestrengen. Det vil være fint, hvis denne temperatur kan styres som funktion af udetemperaturen.
På forhånd tak for Jeres input
