Side 1 af 2
Baxi 1,5 Blæser problemer
: 08 sep 2012 19:52
af JFH
Jeg har et 5 år gammelt baxi multi heat 1,5 og det har kørt uden problemer i alle de år. I går begyndte det så at opføre sig mærkeligt.
Det er som om at blæseren ikke kører, som den skal. I går var fyret så gået ud i løbet af dagen, jeg startede det op igen, det tog piller ind og blæseren kørte, det gjorde den så i ca. 10 min. så stopper den, men fyret bliver ved med at tage piller ind. Efter et par min. begyndte blæseren så at køre igen. Efter ca. 5-10 min stopper det igen. Og sådan bliver det ved.
I dag gav jeg så fyret den helt store rengøring. Alt blev skilt af og renset, men intet havde forandret sig.
Jeg har søgt lidt inde i forumet og fandt ud af det kunne måske være noget med chippen eller printet.
Er der nogen der kender til problemet eller har en ide om hvad der kan være galt?
Skal jeg have fat i en elektrikker eller vvs?
Der er ikke iltstyring på.
Det har næsten kørt med den samme setup i alle årene.
Luft L 15 H 30
Tid L 40-43 H 25
: 08 sep 2012 20:34
af Brandsen
Med de symptomer, vil jeg klar anbefale at starte med en elektrikker, frem for en VVS'er
Men iden du ringer, kunne du jo lige gennemføre den 'lille el-test' selv :
1) Check at du har alle 3 faser inde på Baxien, altså på power printet,
du skal have 220 V mellem 0 og hver af de 3 faser
Det er før set at man har mistet en fase, uden lige at opdage det.
2) Check du har en god jordforbindelse, evt træk en almindelig ledning
fra chassiet på Baxi'en til jord, f.eks et uisoleret jernrør som kontrol.
: 08 sep 2012 22:53
af JFH
Hej Brandsen
Har lige åbnet panelet og testet faserne de er der alle 3, men da jeg ville skruge den lille metalplade af der sidder over teknikken slog HFI relæet fra, havde kun lige løsnet skrugen, det burde det da ikke gøre ? prøver lige det med jordforbindelsen i morgen.
: 09 sep 2012 00:48
af snubbi
chek lige at blæseren kan dreje rund uden problemer ,let og ubesværet
: 09 sep 2012 08:44
af bioservice
Har du skiftet kondensatoren....? de kan opføre sig mærkeligt når de bliver defekte..
: 09 sep 2012 12:39
af Brandsen
Nej, det burde jo ikke få dit HFI relæ til at slå fra, så måske lige kontrollere
at alle ledninger sidder godt fast ved at efterspænde skruerne, og kontrollere
der ikke er nogen 'gnavemærker' på ledningerne fordi de har været i klemme.
... og hey i begge ender af ledningerne, altå både i Power printet og i stikkontakten.
Test for korrekt jord fortsat en god ide.
Ellers er en defekt kondensator, som nævnt i andet indlæg, et godt bud.
: 09 sep 2012 13:38
af JFH
Alle ledninger er efterspændt og kontroleret for gnavemærker, jordspydet sidder lige ved siden af fyret, det var lige som om at hætten var lidt løs så den blev også efterspændt.
Tændte for strømmen til fyret og når jeg trykker på K & L samtidig i OFF så begynder blæseren at kører, lod den køre i 5min.
Så jeg vil prøve at tænde op i fyret som normalt og se hvordan det kører.
Kan man teste kondensatoren på nogen måder eller skifter man den bare?
: 09 sep 2012 13:49
af bioservice
Den skifter man bare. du skal bare være sikker på at den nye har samme mikrofarad som den gamle..
: 09 sep 2012 19:53
af Brandsen
Somme tider kan man se at kondensatoren er ved at stå af,
hvis den ligesom 'buler ud' i enderne, lidt ligesom det ser ud
som om der er voldsomt overtryk i den.
Den kunne være en indikation på en defekt kondensator, men desværre
kan den også godt være defekt, uden at 'bule'.
Vi kan da håbe det hjalp at spænde jordforbindelsen, det vil vise sig...
: 10 sep 2012 14:25
af JFH
Har skiftet kondensatoren, problemet IKKE løst, fyret køre på samme måde, har lige tændt op, blæseren starter med det samme køre i omk. 5min. så standser blæseren, temp er 65gr så køre det lidt piller ind et par gange så starter blæseren køre i et par min. stopper igen.
Temp er sat til 80gr.
Er nok nød til at ringe efter en prof.
Men tak for hjælpen alle.
