Side 1 af 1
Optændingsfejl
: 04 sep 2012 09:12
af ringorofl
Er det mon eltænderen der er gået når den melder Optændingsfejl i display?
Jeg kan godt tænde op med gasblus manuelt og den ser lys.
Hvis det er eltænderen - er den så nem at udskifte?
Optændingsfejl
: 04 sep 2012 09:21
af pille bruger
Det kan være el-tænderen der er gået, det kan være en indstillings fejl.
Løft skærmen af, hiv i de hvide ledninger så el-tænderen kommer helt ud, og hænger i ledningerne.
Lav en optænding.
Hvis den bliver varm virker den.
Pas på ikke at brænde fingrene hvis den virker.
Er den gået, så løsen ledningerne i klemrækken.
Sæt ny ind i brænderen, sæt prop fra den gamle over på den nye og skub den ind i hullet.
Sæt ledningerne i klemrækken.
Rens herd, og tænd op igen.
Optændingsfejl
: 04 sep 2012 16:18
af ringorofl
Takker.
Den gav ikke varme fra sig, og blev udskiftet. Nu kører det igen:)
Hvad led skal den ligges på forresten. Lagde den lidt skrå ind. Ved ikke om det er rigtigt
Optændingsfejl
: 04 sep 2012 17:22
af pille bruger
ringorofl » 04 Sep 2012, 16:18 skrev:Takker.
Helt lige meget
Optændingsfejl
: 04 sep 2012 18:24
af ringorofl
Tak for hurtig og brugbar hjælp:)
Så ved man det til en anden gang
