Side 1 af 2
vandvarmer
: 05 aug 2012 08:13
af lionx
Jeg døjer meget med at få varmt brugsvand frem
Der er ikke muligt at cirkulere på det varme vand ej heller lave rør til det.
Min nuværende varmvandsbeholder står i kælderen og jeg har bad på 1 sal.
Skulle der vare nogen problem i at montere en lille EL vandvarmer i serie med den jeg har i kælderen ?
der oppe ?
mvh
jens
vandvarmer
: 05 aug 2012 08:54
af Bigfoot
har du ikke en radiatorstreng på 1.salen, som du kunne bruge igennem en lille 30 liters beholder f.eks??
vandvarmer
: 05 aug 2012 09:00
af Bjarne B.
Der må jo være en fejl et sted, da det burde være det helt optimale med aftapningen over vvb. Jeg har selv et badeværelse på 1. sal og vvb nedenunder, og her står det varme vand op i røret, så der er varmt vand, næsten så snart jeg åbner hanen.
vandvarmer
: 05 aug 2012 16:34
af lionx
hej
tja det er nok fordi stueplanet ikke rigtig bliver brugt, der er kun værelser.
men ville der være noget problem i det ?
Vandvarmeren i kælderen er en kombineret sol og EL så kunne man evt slukke for el patronen og kun bruge en 30 liters på 1 sal, når solen laver varme nok får beholderen varmt vand ind og starter ikke, kun for at holde det varmt
vandvarmer
: 05 aug 2012 17:19
af BWJ
lionx » 05 Aug 2012, 16:34 skrev:hej
Er installationen lavet i stål ell. pexrør - og hvilken ødim.
vandvarmer
: 05 aug 2012 18:18
af lionx
hej
Den er lavet i 15 og 22 mm pex.
Der går en 22 mm pex fra kælderen til 1 sal hvor det så er fordelt med 15 mm.
vandvarmer
: 05 aug 2012 18:18
af kadett 76
du kan sagtens montere en lille el vvb ved tapstedet, hvis temostaten bliver indstillet rigtigt vil den kun lave varmt vand intil det kommer nedefra den store
vandvarmer
: 05 aug 2012 19:37
af lionx
Super.
Det ville jeg også selv mene.
Takker
vandvarmer
: 05 aug 2012 19:42
af BWJ
lionx » 05 Aug 2012, 18:18 skrev:hej
Så er der jo også muligheden for at lave en inline løsning, det vil være minimalt hvad du mister af tryk
vandvarmer
: 06 aug 2012 07:43
af lionx
Mornings
BWJ hvad mener du ?
mvh
jens
