Side 1 af 2
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 14:02
af calle
I min brugermanual står der, at der skal 0,6 liter motorolie på. Når jeg har fyldt ca. 0,5 liter på, og pejler oliestanden, står den imidlertid ved max.mærket. Motoren har været fuldstændig tømt for olie. Da jeg fyldte på den første gang før ibrugtagning, var der også kun plads til 0,5 liter. Jeg retter mig altså efter pejlemærket. Mon det er korrekt ?
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 15:06
af Tom_AT
Start skidtet op og lad den køre lidt. Stop den så igen og tjek olien igen efter 10 min.
men altså, det er jo ikke raketvidenskab sådan en motor. enten er der olie på, eller også er der ikke.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 17:18
af calle
Tom_AT » 04 Aug 2012, 15:06 skrev:Start skidtet op og lad den køre lidt. Stop den så igen og tjek olien igen efter 10 min.
Er prøvet - mange gange. 0,5 er det skal til jf. "pinden". Iflg. manualen skal man skrue låget til oliepåfyldningen helt på, når man pejler. Hvis ikke man skulle det, ville 0,6 liter ca. passe. Dog stadig en anelse over max.
Prøver lige at give Klippo et kald på mandag.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 18:38
af Flunk
Har selv en Klippe
Pejlepinen skal IKKE skrues på når man pejler, kun holdes ned.
Det er en forskel til alle andre plæneklippere tror jeg.
Det giver måske forskellen.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 19:28
af calle
Hej Flunk.
Der står, at man skal skrue låget på, når man pejler:
OLIEKONTROL
Kontroller olieniveauet før start og efter hver 5. arbejdstime.
Tag oliemåleren af og tør den af, hvorefter den skures heltpå
røret. Tag den af igen og sørg for, at olien nør helt op til
fyldemærket (fig. 3)
Ovenstående er sakset. Stavefejlene er ikke mine.
http://www.vort.de/BdA/klippo/BDAExcellent.pdf nederst side 5.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 19:38
af Tom_AT
Jeg kan virkelig ikke se hvad problemet så er.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 21:37
af Ollii
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 21:45
af calle
Det er som sagt, at hvis jeg fylder 0,6 liter på, som foreskrevet, så er olieniveauet ca. 5 mm over maximummærket, når jeg pejler som foreskrevet.
Skal jeg stole på oliepinden eller skal der 0,6 liter på ?
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 21:48
af Tom_AT
du skal selvfølgelig stole på oliepinden. Hvad gør du når du tjekker olie på bilen?
Hvordan kan du i øvrigt være sikker på motoren har været helt tømt for olie?
Eneste måde er gøre det på er at skille motorblok helt ad og rengøre den indvendigt. Ergo er der stadig olierester i motoren efter den gamle olie er tømt ud.
Oliestand Klippo.
: 04 aug 2012 21:58
af calle
Tom_AT » 04 Aug 2012, 21:48 skrev:du skal selvfølgelig stole på oliepinden. Hvad gør du når du tjekker olie på bilen?
Det er så også det jeg har gjort jf. mit første indlæg. Det undrer mig bare, at der også ved den første påfyldning, før ibrugtagning kun skulle 0,5 liter på.
Med hensyn til min bil. Der skriver man i manualen, at der skal en mindre mængde olie på ved olieskift end selve kapaciteten - mener det er ca. 0,5 liter mindre. Men ved den her plæneklipper, der skriver de, at der skal 0,6 liter på ved olieSKIFT.
