Side 1 af 1
Foderkridt i tørvepiller
: 04 sep 2007 23:11
af Dyrehavevej
Jeg har med ellers stor succes brændt tørvepiller af i den senere tid.
Men jeg kom i dag til at snakke med en kammerat om røggastemperaturen.
Skal man passe på de samme ting med tørvepiller som når man brænder korn af ?
Altså røggastempeatur, kridt, kedeltelperatur, osv. ?
: 04 sep 2007 23:33
af Ulrik
Nej, der skulle ikke være noget.
Derimod vil du kunne hente udtalelser fra folk der fyrer med tørv at dette kan være med til at rense systemet.
Om det sidste her passer ved jeg ikke.
Jeg snakkede med Martin fra Liagro forleden. Han fortalte at han kunne få de slagge klumper væk ved at indstille kridtdosseren til 0,1%
Han har også Tornado.
Så selvom det ikke er nødvendigt i forhold til syregasser, kan det måske være en god ide at tilsætte lidt kridt alligevel.
For snart 2 dage siden havde jeg min tornado ude da jeg skulle rense. Da jeg ingen kit havde kom den ikke i igen.
Jeg vil mene at der er ca 3 gange så meget aske som træpiller (gode)
Derudover er der små slaggeklumper som ligger sig på kanten af skålen.
Jeg har ikke set den pausefyre en eneste gang på de kanp 2 dage, så jeg må have været heldig med indstillingerne.
Når magasinet er tomt vil jeg nok montere kridtdosseren igen og se om det kan hjælpe på de slaggaklumper der er.
: 05 sep 2007 07:01
af Ulrik
Men for at være på den sikre side, vil jeg da lige prøve at høre forhandleren om der er nogle analyser hvor vi kan se hvad tørvepillerne indeholder.
De er som sagt lavet at overskydende rester fra spagnumproduktion.
Da dette har lagt i jorden, er det ikke utænkeligt at det indeholder mindre mængder syre
: 06 sep 2007 00:24
af Per Krarup Olesen
Mit område er ikke kemi, men jeg kunne forestille mig tilstedeværelsen af bundet
carboxylsyre (COOH). Disse syrer er sure organiske forbindelser bundet direkte
dobbelt til C atomet. Salte af carboxylsyre kaldes carboxylater.
Carboxylsyrer reagerer med baser og danner derved salte under optagelse af bla. CO2.
Denne papiragtige farve på asken skyldes muligvis denne reaktion.
Dette kunne indikere tegn på en svag tilstedeværelse af carboxylsyre.
Grundet dette vil en tilsætning af foderkridt (1%) være ganske fornuftig, da dette
øger forbrændingstemperaturen og løser problemet.
Slaggen indikerer også syretilstedeværelsen fordi der under dannelse af
saltene opstår en svag metalionisering som biprodukt.
Dette kan direkte udledes af den kemiske formel.
Checker man slaggen er den faktisk svagt metalagtig.
Jeg vil antage at den største fare er i lavlast. Tilfører man foderkridtet
hæves temperaturen og derved standses ioniseringen.
Syren, der er yderst svag, er fra naturens side tilstede i alle tørve-former.
Denne udlægning og konklusion er egne antagelser da mit område som sagt
ikke er kemi.
: 06 sep 2007 23:38
af Dyrehavevej
Hej Per
Du burde være bilsælger !
Hvis du ikke ved noget om emnet her, må jeg sige du virker ganske overbevisende.
Fuldstændig som en dygtig bilsælger. De kan sælge et sminket lig, men kan som regel jordes på tekniske spørgsmål . . .
Tak for indlægget !
Jesper
: 06 sep 2007 23:51
Hej Jesper
Jeg skrev ikke at jeg ikke vidste noget. Jeg skrev at kemi ikke er
mit område. Det er noget ganske andet !
Jeg vil gerne have mig frabedt sælgertitlen, men på det tekniske
kan du bare komme an !!!
Re: Foderkridt i tørvepiller
: 02 nov 2007 20:36
af Momme
Jeg har tilsat foderkridt på mine tørve piller men hade stade en del slakker. Men efter jeg er begynt at blande 20% kornafrens i har jeg ikke set skykken af slakker. Korn afrensen fik jeg af en nabo der er nok 1½m2 og det var gratis så det er
