Side 1 af 3
Windows 7 beep codes
: 01 aug 2012 13:55
af Ulrik
Jeg har fået et problem med min pc.
Når jeg tænder den sker der intet udover 1 langt samt 2 korte bip. Skærmen er sort.
Er det en fejl på grafikkortet?
: 01 aug 2012 14:17
af Flunk
Havde en kollega med samme problem på sin PC på arbejdet.
Den gav vist kun et langt BIP
Det var et problem på bundkortet tror jeg, som DELL udbedrede.
Den PC var kun 2 md gammel.
Hvis din er en DELL kan det være lignende problem.
: 01 aug 2012 14:25
af Tom_AT
Det har intet med Windows at gøre. Det er fejlkoder fra bios chippen. Her skal du finde ud af hvilken bios chip du har og så Google det.
: 01 aug 2012 14:29
af Oldgaard
: 01 aug 2012 19:36
af Ulrik
Takker, kigger lige på det senere.
: 01 aug 2012 19:41
af Tom_AT
Ud fra linket tyder det, som du selv er inde på, en defekt på grafikkortet. Du kan prøve at hive det ud og sætte der i igen, hvis det da ikke er onboard graffikkort. Du kan også tjekke at computeren ikke er støvet helt til.
: 01 aug 2012 20:28
af Ulrik
Der er 2 dvi udgange i kortet.
Jeg skiftede til den anden udgang og nu virker det. Indtil videre
Men jeg regner med at det koster et nyt gf. Men de koster nu heller ikke alverden.
: 01 aug 2012 20:57
af Tom_AT
Ulrik » 01 Aug 2012, 20:28 skrev:Der er 2 dvi udgange i kortet.
Det afhænger dælme af hvad det gfx skal kunne :-)
De kraftigste koster på den forkerte side af 4000,- og op :-)
: 01 aug 2012 21:47
af Ulrik
Jeg kan godt nøjes med noget mindre
: 02 aug 2012 17:46
af Ulrik
Stadig ingen problemer når jeg bruger den anden udgang.
Men jeg forventer det står af inden længe.
Det er et Navn GeForce GTX 470 og det har virket fint til mit brug.
Men det ser ud til at være udgået.
Hvad er tilsvarende? Det er et must at det er støjsvagt.
