Side 1 af 1
Hapero, VarioWIN eller Vitoligno?
: 24 jun 2012 21:41
af Gram
Jeg skal til at skifte mit oliefyr ud med et pillefyr, og overvejer disse tre pillefyr.
Hapero HP 02
VarioWIN
Vitoligno 300-p
Jeg har et årligt olieforbrug på ca. 3000L og opvarmer 220 m3 + 90 m3 kælder. Jeg går efter et anlæg som er drift sikkert, selvrensende og med pillesug.
Er det smag og behag eller er der et af anlæggene som ikke er optimale at vælge?
: 25 jun 2012 15:55
af elmeskov
hej gram
man kan sige at du er kvalitetsbevidst for alle 3 produkter er rigtig gode.
jeg kører jo med produkter fra windhager, og mener jo det er det bedste, men sådan siger vi jo nok alle sammen,
så for ikke at starte en krig synes jeg du skal kontakte importørene fra de 3 produkter og spørge til en reference , så
kunne du jo gå ud og snakke med dem som har de forskellige anlæg og høre deres mening.
hilsen preben
: 25 jun 2012 20:04
af Gram
Hej Preben
Tak for dit svar. Jeg har været ude og se på Biowin og VarioWIN fra Windhager de spiller max og hvis det ikke var for prisen på Biowin var det nok blevet den. Jeg har ikke været ude og se på Hapero og Vitoligno endnu, men syntes at sugesystemet i Haperoen virker nemt og billigt at installere.
Gram
: 26 jun 2012 17:21
af elmeskov
hej igen gram
ja sugesystemet er ganske nemt at montere i hapero kedlen, men det er det nu også i en biowin.
men du har ret biowin er dyrere end hapero, men igen man betaler lidt for comforten, men biowin har jo også en stor askebeholder.
kan en varioWIN dog ikke varme dit hus op , for så ligger du i samme leje som en hapero, så skal du kun
vælge ud fra om du vil have det ene eller det andet produkt.
jeg synes du skal tage ud og se en hapero, vitoligno også, så får du nemmere ved at bestemme dig .varmekilden er tros alt en af de
vigtige punkter i hverdagen og den skal man bare forenes med, nogen gange er det det dyreste og nogen gange noget billigere, men
igen at være anden gangs køber er bare for dyrt.
preben
: 27 sep 2012 21:37
af Gram
Så blev der truffet en beslutning. Det blev til en Hapero. Jeg glæder mig til at få det installeret.
: 27 sep 2012 21:42
af MichaelK
Tillykke. Håber Du vil komme med en beskrivelse af dyret? Billeder ville også være dejligt.
Det lyder til at være et spændende produkt. Og mange tak for din tilbagemelding på tråden
: 15 nov 2012 21:12
af Gram
Ved ikke rigtig hvad jeg skal sige - det kører bare. Tilsluttede det, smed piller i og tændte for strømmen. Spiller max!
Jeg har ikke fået tilsluttet sugesystemet endnu. Jeg hælder derfor piller i dagligt.
Bruger pt. ca. 15 - 25 kg piller dagligt til opvarmning af 220 kvm + 80 kvm kælder. (Tidliger 3000L olie/år)
: 22 nov 2012 20:18
af dannidines
hold da op for en udvidelse af beboelse samt kælder, fra 220m3+90m3 til 220m2+80m2 :-D
nå det var et sidespring... billeder af fyr + installation, mange tak :-)
