Side 1 af 1
Tilbud på Baxi med diverse "udstyr"
: 25 aug 2007 22:55
af nepfyn
Hej Baxi-brugere (og andre som mere om emnet end mig (jeg er novice)!
Har fra en smed modtaget følgende tilbud på en Baxi Multiheat 1,5 med div. udstyr. Må jeg bede om jeres vurdering af tilbudets sammensætning samt af prisen?
Tilbudet indeholder følgende:
Baxi Multiheat 1,5 - 350 L magasin
Trykbeholdersæt for vandoverrisling
Trykekspansion, komplet
Metro varmtvandsbeholder, 110 (combi)
Iltstyring (extra tilbehør)
Automatisk påfyldning (extra tilbehør)
Magasinlåg for automatisk påfyldning (extra tilbehør)
Automatisk askeudtag (extra tilbehør)
Pilletank 1,4 kubikmeter
Tilbudet omfatter også "diverse VVS-dele", arbejdsløn inkl. opstart og indregulering og nedtagning af gammel kedel.
Tilbudet lyder på kr. 120.38,75
Det lyder i mine ører vel dyrt - når jeg kikker på priser på Internettet får jeg indtryk af, at i hvert fald "hardwaren" kan erhverves for 75-80000 kr inkl. moms, men jeg vil ikke skråsikkert sige at det er samme dele som dem i tilbudet (det er ikke mere detaljeret end det her anførte). Virker sammensætningen fornuftig? Hvad siger I til prisen?
venlig hilsen
Niels
: 26 aug 2007 00:08
af thy
baxi og iltstyring og brandsikring ca 42000kr m moms
resten har jeg ikke helt styr på.... men 2 mandca 2-3 dage ca 40 timer a 500 =20000
shunt pumpe div fitings og vvb ca10-15000
ca 77000
så hvis resten koster ca 50000...prisen for montering er ca med i det oven stående udregning ja så er det nok prisen det koster jo al den teknik...
håber det gav lidt info det er helt uden ansvar
: 26 aug 2007 00:36
af coctail
Selvom jeg ikke er baxi ekspert, vil jeg da lige give mit besyv med.
følgene 5 ting er reelt ikke nødvendige (iltstyringen man også diskuteres)
De skal kun bruges, hvis du ønsker et udendørs (stort) magasin, ellers kan du bare bruge det indbyggede (350liter), hvilket også fås i 600 liter.
Personligt vil jeg sagtens kunne leve med et indendørs magasin (og spare 50k), hvis man ikke bruger en staldkat/minilæsser eller vil fyre med meget støvrigt brændsel.
cellesluser og automatiske påfyldningsanlæg er møgdyre.. så hvis man selv har mod på det, kan evt. selv finde på noget med en stort beholder udenfor, og så med en snegl ind med en timer på (så skal man kun stå for åbne/lukke låget).
Automatisk askeudtag er ren luksus, da det tager under 2 minutter at tage aske ud engang imellem, hvilket man alligevel gør, når man ser efter det.
: 26 aug 2007 00:48
af thy
baxi 1.5 fås med 200l beholder og 350l beholdere
jeg mener iltstyring er det bedste for øknomien og milijøet
+ det forlænger perioden mellem rensninger da den justerer efter faktiske forhold også når de har ændret sig efter 1 uges brug...
hvis du som coctail siger springer de luxsus ting over vil det kunne gøres for ca 60,000
jeg viser gerne baxien uden div luxsus frem hvis det kan hjælpe med opfatelsen om det er nødvendigt med de til valg
: 26 aug 2007 00:58
af coctail
Min fejl... thy har ret.. den fås kun højst med et 350liters magasin... havde kigget forkert i deres brochure..
: 26 aug 2007 01:03
af thy
det er bare i orden
: 26 aug 2007 12:13
af nepfyn
Tak til jer alle for de gode svar!
Jeg begynder at fornemme, at det da godt kunne være en overkommelig opgave at købe og drive en Baxi uden diverse extraudstyr (udover brandsikring, iltstyring). Kan Baxi vægstiles også på venstre siden - i brochuren er den vist stillet til vægs på højre side?
Thy, tak for dit venlige tilbud, vi vil da meget gerne se din Baxi og i det hele taget møde en engageret fyrmester live! Udover idag kan vi ikke før næste weekend og ugen derefter, men det kan vi måske maile sammen omkring?
Niels
: 26 aug 2007 12:28
af thy
det er bare i orden...
kan på fyldes fra begge sider og bagtil så det er der ingen problemer med
: 26 aug 2007 22:49
af coctail
Grunden til at det tilbud du fik er så dyrt, var at du bare spurgte din smed "hvad koster et Baxi 1,5 incl. montage?" og så vil han naturligtvis prøve at sælge dig så meget som muligt = han tjener flere penge. nogle firmaere kender bare ikke til sætningen "alt med måde", og at de derved risikere faktisk at miste en kunde, idet du evt. syntes at deres tilbud var alt for dyrt, og dermed var gået over til et andet mærke som Benekov etc.
Hvis han nu havde været en god smed, havde han spurgt lidt mere end til dine ønsker (ønsker du udendørs silo? automatisk opfyldning? askecontainer? etc.) og dermed givet et tilbud på som kun lige præcis opfylder dine ønsker - hverken mere eller mindre.. Så vil du have tænkt "fair pris og god service - der handler jeg!".
Dermed ikke sagt at han ikke må komme med forslag til optimale løsninger, det må han naturligtvis godt.
: 29 aug 2007 12:37
af pillen
hejsa.
Jeg synes det lyder dyrt...
Jeg købte min vvs grossisten og de andre dele. havde en kammi til at hjælpe og godkende det. har fortalt ham prisen og han ligger stadig ned..
mvh Pillen AKA Claus
