Side 1 af 1
samlesæt/sikkerhedsventil
: 21 apr 2012 11:00
af nasty
lige et spørgsmål om sikkerhedsventil/ samlesæt der sider der en udlufter på skal den være åben eller lukket ????
hvis den er åben må den så dryppe med vand ???
: 21 apr 2012 12:31
af Thomas83
Det er vel på centralvarmen ik?
Nej en selvudlufter må ikke dryppe, byt til nyt.
Den virker på samme måde, som en svømmer i en kaburator med en nåleventil der går op og lukker tæt i et sæde, når vandet kommer op i den i
: 21 apr 2012 13:32
af nasty
jo der er ikke andet end bøvl med centralvarmen
det vil så sige der skal en ny til men hvad er et godt køb ?????
: 21 apr 2012 21:30
af Thomas83
Den der er tættest på hvor du bor
: 22 apr 2012 08:41
af Havmand
Nu må i endelig rette mig, MEN jeg mener blot det er en udlufter der sidder på nogle af samlesættene til trykekspantion.
Hvis det er en autoudlufter der er på, kan jeg ikke se noget formål i hvorfor der i toppen skal sidde en støvhætte i messing, med gummipakning.
Min konklusion (baseret på egne forsøg og erfaringer fra 2 samlesæt fra 2 forhandlere) vil herfor være at hvis.
- Hætten er af plastik er det en autoudlufter - denne skal være åben altid
- Hætten er af messing er det en udlufter - Her vil det sive stille og roligt - hvis den står åben - Derfor skal denne være lukket, og man så lige letter trykket en gang i mellem for kontrol.
: 22 apr 2012 14:52
af kadett 76
begge 2 er automatiske luftudladere, begge hætter er helt eller næsten helt tætte hvis de bliver lukket, på begge typer skal hætten stå løst under normalt drift (der må godt smutte en halv dråbe vand med ud sammen med den luft den fjerner men under alm drift skal ventilen være tør) hvis den drypper er den ikke længere tæt og så er det at hætten spændes fast så den ikke tømmer anlægget inden man kan få fat i smeden og få en ny, nogengange kan man med held skrue toppen af og skylle indmaden under en vandhane, der skal ikke meget skidt på pakningen før den drypper (husk at fjerne trykket fra ventilen først) men hvis man vil skylle den er det bedst at have en ny på lager da indmaden kan smuldre som en kiks og så er den da først rigtig utæt
Mike
VVS montør
