Side 1 af 7
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 00:34
af Vogn
Jeg har nu fået tid til at lave mig en stoker alarm til min gammel dantrim stoker - virker ved at der sendes en sms besked når magasinet er ved at være tomt - og en når temperaturen er for lav eller for høj.
Har lavet det så det skulle kunne virke på alle stoker typer bare der er et magasin og alle skulle gerne kunne sætte det på som en gøre-det-selv ;-)
Har lavet nogle kommandoer så det sætte op ved at sende sms beskeder.
Se vedhæftet -
Har lavet det så det vil virke på alle stoker typer bare der et et magasin.
Vil bare lige høre om det er noget som kunne være interresant for andre som har et stokerfyr ????? og hvad må det koste ????
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 06:47
af Thomas83
Spændene projekt
og godt arbejde
Systemet minder lidt om stokerbot med de funktioner du har proppet i.
en stokerbot koster 750kr incl 4 temperatursensore, så vi ligger vel i det prisleje
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 12:16
af Vogn
Skal en stokerbot ikke sætte til en PC ??? den her har indbygget GSM modem
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 14:29
af Vogn
Lidt flere oplysninger - det eneste som skal bruges for det virker er et Taletidskort (SIM-Kort) og 230 Volt strøm eller 12 Volt - også skal der monteres en føler på fremløbsrøret og en sensor i låget på magasinet (Siloen) virker fra 2cm til 450cm.
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 14:33
af Ulrik
Skal der være låg på magasin før det virker?
Hvilket instrument bruges til måling at brændsel i magasin og hvor følsomt for støv er det?
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 15:33
af Vogn
Det kan gøres med Ultralyd eller IR sensor men jeg bruger ultralyd da den kun koster i indkøb ca. 20 kr,- og IR omkring 100,- så det ville ikke være så dyrt at skulle skifte sensoren ud.
Nej, der behøves ikke et låg men sensoren skal sidde i toppen så den kan ramme overfladen.
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 15:43
af Vogn
Hej Ulrik, det rigtig der måske ville kunne blive problemer med støv på ultralyd, men har testet i ca. 5-6 uger og virker fint - jeg bruger selv træpiller men ved sensoren sidder i låget og den bliver løftet lidt væk når der fyldes i magasinet, men vil tror at man også kan støvsuge forsigtig hvis der skulle komme lidt støv i sensoren (Er jo bare en lille højtaler
), men jeg har tænkt lidt på prisen derfor har jeg også sat et dinstik på sensoren så den vil være nem at skifte se billedet. Kunne også laves med en laser sensor men er for dyrt i forhold til ultralyd eller IR sensoren som jo bare kan tøres af med en klud.
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 15:44
af Ulrik
Det lyder sq smart!
Har du overvejet at sælge idéen til producenterne?
Stoker Alarm
: 20 apr 2012 15:58
af Vogn
Det var det jeg tænkte men er ikke den store sælger, derfor ville jeg lige høres jeres mening da synes den skal være nem at sætte på sin stoker (gør-det-selv for alle)
har bare lavet den til mig selv fordi jeg synes det er træls at rende og kigge ned i magasinet hele tiden samt hvis du har prøvet med de gamle stoker (2 relæer) sådan et jeg har at kedelen er fyldt med piller så man skal i gang med hammer og mejsel - er nu løst hvis fremløbstemperaturen er for lav og der er piller i magasinet kommer der jo en sms-besked som man også vil kunne se i displayet, det samme hvor mange procent piller der er tilbage så bare man er i rummet kan jeg nu se hvor meget der er i magsinet.
Den vil jo også kunne flyttes over hvis jeg får et nyt anlæg engang - da der er jo ikke noget som holder evigt - selv rustfri stål....
Stoker Alarm
: 21 apr 2012 20:47
af Vogn
Hej alle - tror i der kunne være interresse for sådan et produkt på markedet ?? og hvad må sådan noget koste ??
