Side 1 af 1
drift data fra en M20
: 30 mar 2012 21:40
af mhko
er der nogen der har online drift data fra en m20?
se link for mine:
http://stokerlog.dk/graph.php?type=1&us ... 3&graph=96
er det normalt? syntes at der er en del bakke / dal i det.
min shunt ventil er også skruet hel op på max, men den holder stadig ikke 60 grad konstant er det et problem?
: 31 mar 2012 07:24
af timkenneth
du kan hæve din kedeltemp/settemp, så kan det være shunten kan følge bedre med til de 60.
er det ikke TM3006 du har som styring? kan være den PID indstillingerne er sat lige lovlig agressive
: 31 mar 2012 17:30
af mhko
kedel temp er sat til 70 grader og det er en TH2006 styring som køre efter træpille programmet.
kan det være fordi fyret har en for stor kapacitet til arealet? fordi hvis ude temperaturen er under 5 grader eller der er meget vind flader kurverne ud.
: 01 apr 2012 09:10
af timkenneth
mhko » 31 Mar 2012, 17:30 skrev:kedel temp er sat til 70 grader og det er en TH2006 styring som køre efter træpille programmet.
hvordan er shuntet lavet? evt. tag et billede af rørarbejder. den skal dælme kunne holde den på 60 da.
enten taget stokerloggen fejl af kedeltemp eller også styrringen, synes ikke den når 70 grader i din log?
fyrret er ganske sikkert for stort til dit behov, og at du oplever fladere kurver ved mere belastning af fyret er jo helt efter bogen. stadig bør du i styringen kunne ændre på parametre så den bliver mere doven/pensionist type og derved få flade kurver. om det har nogen gavnlig effekt på økonomien ved jeg ikke rigtig, vi snakker nok om enkelte poser! (det var vel det du gik efter? en roligere drift)
måske det også er en god ting at styringen er hurtig til at reagerer nu når fyret måske er lige i overkanten, altså hurtig op, men også hurtig ned ad.
: 03 apr 2012 19:48
af mhko
tak for jeres svar.
jeg har nu hævet kedel temp til 70 grader. det gav ro på shunten.
som jeg har forstået det kan man ikke ændre i parametrene til de faste programmer i en twin heat.
en bedre fyring økonomi er aldrig af vejen. men grunden var nu mere at få en stabil fremløbs temperatur til gulvvarmen.( har sin egen shunt).
fyret har sådan set passet sig selv i de 2 år vi nu har boet her så det er dejligt nok.
: 04 apr 2012 07:26
af timkenneth
lurede lige din log igen. du har da fået en rimelig stabil kurve nu? måske det var shunten der drillede lidt der?
: 04 apr 2012 09:09
af mhko
ja kurven er stabil nu, men nu er ude temperaturen også faldet så man kan ikke rigtig sammenligne i dag.
: 16 aug 2012 19:56
af Uffepl
Hej, og undskyld at jeg bryder ind i din tråd mhko. Men jeg skal snart have købt og opsat stokerfyr, og er meget tæt på at vælge et Twinheat, men kunne godt tænke mig at fyret kunne kører året rundt, således at der også er lidt varme i gulvet i badeværelset og håndklædetørrene. når jeg kigger på din graf ser det for mig ud til at du også har kørt med fyrret det meste af sommeren, passer det? og i givet fald, kører det så tilfredsstillende?
: 18 aug 2012 09:07
af mhko
hej. det gør ikke noget.
mit fyr er for stort til vores hus, det bevirker også at den pause fyre en del. med omhyggelig rengøring af brænder rør kan det dog sagtens lade sig gøre.
jeg regner også med at det fyr du vil installerer er helt nyt og derfor også har den nye styring på, hvilken gøre den endnu bedre.
et twin heat fyr køre bare, uden at man skal skrue her og der i tid og utide. plus at der er mulighed for at fyre med fastbrændsel
