Side 1 af 2
Trailer Hugger i bremserne.
: 14 mar 2012 19:56
af Mike N
God aften....
Jeg har lidt problemer med at få vores Hestetrailer bremser meget hårdt/blokere når den bremser. Det er værst 1. gang den bremser.
Og er værst når den er tom.
Jeg har skiftet påløbsdæmperen uden held. Alt er smurt op og på bremsefeldt bremser den fint.
Det er en Variant 2004H.
Hvad har jeg overset??
: 14 mar 2012 20:07
af thy
måske for strammet for meget i bremserne.. ellers rust der lige skal rives af
: 14 mar 2012 20:11
af Thomas83
Måske en forkert cylinder du har fået?
Hvad sker der når du bakker?
: 14 mar 2012 20:34
af Bjarne B.
Hvis bremsebakkerne ikke er justeret helt ud til tromlerne, bliver der for meget frigang i bremsestangen fra støddæmperen og til kablerne. Du skal først justere bakkerne helt ud og derefter justere bremsestangen, så der heller ikke er frigang. Den skal begynde at bremse så snart bilen sænker hastigheden.
: 14 mar 2012 20:47
af Mike N
Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
Rust er det ikke, men det kan godt være at bakkerne ikke er strammet helt til.
Hvordan tjekker man det og hvordan justere man dem korrekt??
: 14 mar 2012 20:54
af Bjarne B.
Mike N » 14 Mar 2012, 20:47 skrev:Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
Nu kender jeg ikke opbygningen af præcis din trailer, men bakkerne skal justeres ud så de akkurat ikke slæber på. Hjulene skal så begynde at bremse ved et lille tryk på trækket. Dit problem er, at hvis der er frigang kommer bilen ned i hastighed inden traileren begynder at bremse eller sagt på en anden måde: traileren "kører op bag i bilen" inden den bremser.
: 14 mar 2012 21:11
af godsejeren
jeg har et problem med en maskintrailer. den bremser når jeg bakker med den og når jeg kører frem og skal bremse virker bremsen slet ikke hvad kan der værer galt med den
: 14 mar 2012 21:13
af Zarge
kender ikke traileren, men min kammis gjorde det samme... den hang i kablerne.. det regner jeg naturligvis med hore ind under "alt er smurt op" men ville lige indskyde.. ;-)
: 14 mar 2012 21:20
af Thomas83
Defekt påløbscylinder eller bremsebakker der vender forkert
: 14 mar 2012 21:55
af kadett 76
når man justere tromlebremser på gamle biler uden aut justering (ja jeg mener GAMLE biler) justerer man bakken ud til den slæber, drejer hulet (dette centrerer bakken og hjulet løber ofte lidt løsere igen) justere bakken op igen og drejer til det ikke ændrer sig at dreje på hjulet (den bliver ved med at gå meget stram, derefter løsnes bakken til en lige nøjagtig ikke rører mere (kan både høres og mærkes) når dette er gjort med begge bakker er de justeret med så lidt spillerum som muligt
