Side 1 af 1
Skal købe varmepumpe og evt. solfanger
: 29 feb 2012 18:12
af Ranunkelvej12
Hej Varmepumpe- eksperter.
Jeg står i den situation at mit gamle gasfyr står til udskiftning. Derfor vil jeg gerne have en varmepumpe og solfanger i kombination, evt. med en ekstra fanger end normalt da overskuds varmen om sommeren kunne lagres i jorden - vil dette være en ide?
Er der pumper der kan styre dette (forbrug til varmt vand, central varme, buffertank og resten af energien i jorden)?
Vh. Dan
: 29 feb 2012 18:49
af svbech
Skal du have varmepumpe så er der et par krav til dit hus der ikke på nogen måde kan fraviges... (hvis du vil have en fornuftig elregning ;-) )
1. Du skal have gulvvarme i hele huset, idet varmepumpen kun er økonomisk ved fremløbs temperatur op til omkring 40 gr.
2. Dit hus skal have en god isolerings standard.
3. Jorden hvor du skal grave slangerne til pumpen ned skal have den rigtige sammensætning, og vandindhold. få det undersøgt
af professionelle inden i går igang.
4. Grav nu rigeligt med slange ned i haven når nu i er igang, man hører om så mange der når haven er ordnet igen opdager at
de skal til at igang igen, fordi slangen ikke kan levere varme nok, det koster ikke mange basseøre for 100 m mere når det
Jeg tvivler på at det kan betale sig med solfangere sammen med jordvarme, Solfangerne laver jo mest varme om somren hvor jordvarmen er aller billigst at bruge , man kan sagtens lave det så overskudsvarmen gemmes i jorden men en god del af det vil nok bare forsvinde igen inden vinter.
: 11 sep 2012 11:17
af Ernst Drastrup
Hvis solvarmeanlægget er rimeligt stort 20 - 25 m2. eller 120 vaccumrør, så kan solfangerne jo klare det meste af varmen i sommerhalvåret, og varmepumpen hviler sig.
I den varmeste tid på året, vil det være muligt at sende overskudsvarmen fra solfangerne ned til jordvarmeslangerne, og hæve temperaturen en anelse, ikke ret meget, men du kan i al fald undgå permafrost.
Jeg har været ude ved to jordvarmeanlæg, hvor der var permafrost, fordi slangerne var alt for korte.
Det ene sted krydsede slangerne vandstikledningen, med det resultat, at det kolde vand var frosset.
En morgen de kom op, da var der ingen vand i hanerne. Der var frosset en hel meter rundt omkring jordslangerne.
Det andet sted, var slangerne også alt alt for korte. Så spar endelig ikke på slangerne.
: 18 sep 2012 10:41
af Rasmus Jensen
Eviheat laver anlæg med præcis dette for øje. Har selv kigget på det, men det var desværre en for dyr løsning for mig.
Jeg er af den holding at anlægget skal kunne tjene sig selv hjem på ca. 10 år. ellers er det ikke en god forretning.
http://www.energywise.dk/solvarmepumpen.html
: 20 dec 2012 21:29
af nemocharley
Titanheating har en produktserie fra Tyskland - mener at huske at den hedder Rotex - den indeholder ihvertfald det du efterlyser, med måske en af markedets bedste akku-tanke.
Men jeg tror det er billigere at sætte sætte anlægget sammen - i anskaffelsespris forstås. Drift og effektivitet på Rotex skulle være blandt de abslolut bedste.
: 20 dec 2012 21:37
af BWJ
