Side 1 af 1
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:18
af Finne
Jeg har lidt problemer med mit Scotte 10Kw
Dels er jeg røget ud i at mine aske er meget grov samt der er askekage i skålen.
Men også at min lys sensor melder intet lys, efter rens kører det fint, men efter et par timer der det samme problem, skal sensoren skiftes??
Hilsen Finne
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:21
af klinten
Prøv at tage luxføleren ud og lys på den med en lygte. Så kan du se om den er defekt.
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:31
af Finne
Når jeg har renset den viser den 80-90%, men kan den evt lave en perionefejl, eller er det on/off
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:34
af lamborg
Askekager tryder på at du kører med for meget luft . Har du trækstabilisator.
Er sluppet af med samme problem ved at sætte ekstra trækdims ind og køre stop en x ½ time i døgnet og lade komprossorrens skyde herden ren.
Claus
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:34
af klinten
Hvad er det du renser? Luxføleren eller kedlen? Hvis det er luxføleren, så er det fordi den bliver sodet til.
Jeg forstår ikke hvad du mener.
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 09:37
af Finne
Jeg har træk stabilisator, så det skulle virke.
Når jeg renser fyret, renser jeg det hele incl lux føler, men selvom det kun er 2 dage siden der er renset, så er problemet der, også selvom jeg kun tager lux føleren ud og renser den.
LYS SENSOR
: 22 feb 2012 10:00
af lamborg
Har ført hørt lidt om en lodning på sensoren som kan være dårlig og give en periodisk fejl så prøv at vippe lidt med ledningen når du tester med lommlygten.
Ok med trækdims. Så prøv at stille 10-50-100 % drift efter røgmetoden
http://www.mhes.dk/, men husk at vente ca 3 min mellem hver justering . Den skal være lidt hårfin for kommer du ned i for lidt luft får du sorte piller. Det kan også være din externe snegl som dosere andeledes pga smuld og måske giver for lille en mænge piller så de bliver liggende for længe på herden at de brænder sammen til aske mount everest.
Er det sådan noget her du er ude i.
Claus
