Side 1 af 1
Placering af stoker
: 21 feb 2012 10:20
af baggadap
Hej alle
Vores nuværende fyrrum vil vi gerne rive ned, da det er i dårlig stand.
I den forbindelse overvejer vi at flytte fyret over i vores lade/værksted hvor jeg så samtidig kunne få varme på.
Men: Udbygningen ligger ca. 20 meter fra stuehuset - er det for langt til det kan betale sig? Her tænker jeg på varmetab, dyrt at lægge så meget rør ned, mv.?
På forhånd tak!
Mvh Mathias
Placering af stoker
: 21 feb 2012 10:39
af MichaelK
Der er flere her i forummet, der har 15-20 meter mellem fyrrum og
hus, og det lader til at varmetabet er på et aceptabelt niveau.
Præisolerede løgstørrør, 1 meter i jorden, så skulle det nok kunne
fungere tilfredsstillende.
Jeg synes ikke det helt fremgår, hvor Jeres nuværende fyrrum er,
men hvis det er i huset, så ville jeg da gør meget for at kunne
bevare det der. For ud over varmerørene skal jorden, så er der en
smule skrappere brandkrav til fyrrum i lader/staldbygninger. Vi
taler her f.eks krav om branddøre, og adgangsvej ud i det fri, ting
som ikke nødvendigvis er et krav i huset!
Så der er altså en smule ekstra udgifter, forbundet med at bygge
et fyrrum "uden" for huset. Men nogen uoverkommelig opgave er
det da ikke. Så held og lykke med projektet
Placering af stoker
: 21 feb 2012 10:41
af Albert
Varmetabet på 20 m. fjernvarmerør er minimalt,ca 2 gr.Og om det kan betale sig er vel et spørgsmål om hvor meget du bruger dit værksted.
Hvis alternativet er en ny bygning til fyrrum,til erstatning for eksisterende,vil det nok ikke blive dyere at etablere fyrrum i udbygningen,incl. 40 m. rør,og ny skorsten skal der vel også til hvis du vælger nybygning.
Der skal laves lidt ekstra brandsikring hvis det er en landejendom du bor på,men det er noget ekstra gips og isolering af loft,så ikke den helt store ekstraomkostning.
Placering af stoker
: 21 feb 2012 10:48
af baggadap
Mange tak for svar!
Vores nuværende fyrrum ligger som en lille længe opad stuen (gammelt vaskehus), men det er i meget dårlig stand, og hvis det rives ned vil det give muligheder for flere vinduer til stuen, hvor der nu er meget mørkt. Så der er flere ting der taler for.
Vedhæfter lige et luftfoto.
Hvor meget taler vi mon om i penge, for at lægge de 20 meter rør?
Og ja, alternativet er at totalrenovere eksisterende fyrrum, inkl. ny skorsten.
Mvh Mathias
Placering af stoker
: 21 feb 2012 11:17
af KristianVilhelm
Da jeg skulle have løgstør rør til mit projekt, fandt jeg priser på dobbelt løgstørrør på 350 kr per meter, og op efter.
Så skal du selvfølgelig også lige have det gravet ned.
Hvis jeg var dig, havde jeg da også helt klart valgt at få svineriet så langt væk fra huset som mulig, løgstørrør er jo heldigvis en engangs investering.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Placering af stoker
: 21 feb 2012 12:30
af MichaelK
En rende, i 1 meters dybde, koster ca. 250,-/meter + moms.
Så vi er på knap 700,-/meter inkl rør eller ca. 14.000,- for
det hele.
Placering af stoker
: 21 feb 2012 12:49
af timkenneth
hvordan skal vvs'en gå ind i stuehus? skal der gulv op?
og hvordan med at få det skudt ind under sokkel? vil du selv grave eller?
Placering af stoker
: 21 feb 2012 15:54
af Renevinum
Du kan evt. Leje en minigraver, det koster kun omkring 700 i døgnet, og man kan nå at grave mange meter på 24 timer ;-)
