Side 1 af 2
Opop Black star 20
: 15 feb 2012 22:09
af newpas
Skal hjælpe en ven med en sådan Opop der smider lidt om sig med piller og leverer ubrændte og sorte piller i askeskuffe. Jeg tror at den skal ned i ydelse og have reduceret blæser men indstilling er foretaget af montør på besøg sidste uge, så er lidt i tvivl om , hvor jeg finder indstillinger som jeg kan prøve. Har søgt på Scotte men det gav ingen værdier så håber at der er hjælp at hente. Har lige leveret en trækstabilisator til ham og afventer montage før jeg "piller". Smed/montør har intet nævnt om en sådan, men jeg tror at den er absolut nødvendig før der kan opnås jævn drift!
Opop Black star 20
: 15 feb 2012 22:15
af Vangsgaard
Prøv og søg på scotte og sorte piller. Går ud fra det er sådan en styring? Det er en del emner omkring dette
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 08:02
af pille bruger
newpas » 15 Feb 2012, 22:09 skrev:Skal hjælpe en ven med en sådan Opop der smider lidt om sig med piller og leverer ubrændte og sorte piller i askeskuffe. Jeg tror at den skal ned i ydelse og have reduceret blæser men indstilling er foretaget af montør på besøg sidste uge, så er lidt i tvivl om , hvor jeg finder indstillinger som jeg kan prøve. Har søgt på Scotte men det gav ingen værdier så håber at der er hjælp at hente. Har lige leveret en trækstabilisator til ham og afventer montage før jeg "piller". Smed/montør har intet nævnt om en sådan, men jeg tror at den er absolut nødvendig før der kan opnås jævn drift!
Du kan finde blæser parametre her:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Indstilling af forbrænding :
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
På en Scotte / Woody skal man ikke begrænse effekten, den er modulerende.
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 15:49
af Vangsgaard
Michael, hvordan kan det være man ikke skal begrænse ydelsen. Hvis man f.eks. har en lille black star kedel, så kan den ifølge specifikationerne ikke optage alt effekten fra en 20 kW brænder.
Bør man i et sådan tilfælde ikke begrænse den, da alt over 15-16 kW vel er frås ?
Beklager hvis jeg spørger dumt, men det er noget der har undret mig
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 16:11
af calle
Hej Michael.
Du skriver: " På en Scotte / Woody skal man ikke begrænse effekten, den er modulerende."
For mig har det altså været perfekt, at sætte max.effekten ned til 30 procent. I fyringssæssonen holdes temp. hele tiden i nærheden af settemp. Svinger naturligvis lige når VVB skal varmes op, men ellers kører skidtet meget stabilt.
Hvis jeg sætter effekten op, får jeg ENORMT mange start/stop, og jeg kan huske, at du for lang tid siden har fortalt mig, at det går ud over økonomien.
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 16:39
af dr_schlemer
Har været i samme situation... følgende løste det - hvor punkt 1, 3 , 4 og 6 er de vigtigste.
1) Sørge for at herden og specielt rummet under herden er fri for aske. Rensning hver 14. dag samt blæserindstillinger på 55% og 3 sek (rense-blæs)
2) Kalibrering af blæserne ved 0, 50 og 100%; nok mest for at optimere forbrændingen
3) Trækstabilisator på røgrøret
4) Indstilling af vægt efter 6 min test - udføre tre gange og tage middelværdien
5) Hælde ca. 1dl madolie i siloen til smuldet, inden der fyldes på igen. Sørger for at sneglen ikke stopper til i smuld.
6) Ændre P/I indstillinger fra 2.5/1 til 3/0.3
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 17:35
af pille bruger
Det kommer helt an på hvilken version chip der er tale om.
Er det en " gammel " version 4 er det helt ok at begrænse effekten ( det er man nødt til ),
men her er der tale om en ny styring.
Der skal man ikke begrænse effekten.
Styringen finder selv ud af effekt behovet, og tilpasser forbrændingen til behovet.
En 20 kw. kedel kan optage al varmen fra en 20 kw brænder.
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 19:12
af Vangsgaard
Tak for forklaringen.
Hvorfor giver kombinationen af en Black Star small kedel med en scotte 20 kW brænder så kun 16kW ? Hvis kedlen kunne optage alle brænderens kW, så burde sættet vel hede 20 kW, og sælges som et 20kW?
Et normalt 20kW sæt sælges jo med 20kW brænder og large black star kedel
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 19:17
af pille bruger
Vangsgaard » 16 Feb 2012, 19:12 skrev:Tak for forklaringen.
Hvilken af kedlerne er der tale om ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... n%20hq.pdf
Hvilken størrelse brænder er der tale om ?
Opop Black star 20
: 16 feb 2012 19:21
af Vangsgaard
Den lille Blackstar 10 & 16 kW.
Brænderen skulle være en Scotte 20 kW
