Side 1 af 2
Undertryk i fyrrummet
: 13 feb 2012 20:28
af Martin2
Jeg har en 10 kw Scotte som står et i 80 kvm værksted. Vægge og loft er rimelig godt tætnet. I værkstedet vil jeg lave udsugning til spåner, støv osv. Udblæsningen vil jeg have uden for værkstedet, hvilket nødvendigvis vil skabe et undertryk i værkstedet, hvor fyret står. Derfor vil jeg forsøge at lave et indsugningsrør fra brænderen ud i det fri. Er der nogle, der ved noget om det?
Vh Martin
: 13 feb 2012 20:32
af Bigfoot
så meget undertryk skaber det nu heller ikke....
du kan jo også godt trække vejret imens du går derude.
: 13 feb 2012 20:38
af Martin2
Det må være et problem, hvis spånsugeren er stærkere end fyrets blæser og skorstenstræk tilsammen.
: 13 feb 2012 20:45
af Bjarne B.
Jeg har set et malerværksted, hvor vandet fra vandhanen kunne slå en bue i retning af udsugeren, når den var tændt
Men om din udsuger vil få konsekvenser for fyret, tvivler jeg alligevel på, men kan du ikke bare sætte en "kattelem" i væggen?
: 13 feb 2012 20:56
af Martin2
Jo, det kunne være en mulighed. Jeg vil bare gerne undgå at det vælter ind med 20 m3 vinter i minuttet.
: 13 feb 2012 21:00
af Bigfoot
Bjarne B. » 13 Feb 2012, 20:45 skrev:Jeg har set et malerværksted, hvor vandet fra vandhanen kunne slå en bue i retning af udsugeren, når den var tændt
det er også en helt anden stil sådan et værksted er bygget op efter. Bemærk at der er indtil flere gummipakninger i dørene f.eks.
: 13 feb 2012 21:15
af Bjarne B.
Bigfoot: Det har du vist ret i. Dørene var i hvert fald meget "tunge" at åbne.
Martin2: Måske du kan bruge noget fra denne idè med at opvarme luften.
viewtopic.php?f=189&t=12923&hilit=t%C3% ... r&start=20
: 14 feb 2012 10:26
af Flemming DJ
Hmm... vi har ved brandsyn fået at vide af skorstensfejeren, vi bør/skal ha' en friskluftsventil ud til det fri i vores fyrrum. Den skal så vist være min. 200 cm2/mindst samme som skorstenslysningen, har jeg luret mig til, og justerbar(?)
Det må du også skulle.... medmindre, der er forskel på reglerne for fyrrum og værksteder. Eller, er det fordi, man alternativt kan benytte et vindue, der kan åbnes "i hak"?
: 14 feb 2012 16:08
af Martin2
Jeg sætter en friskluftventil i væggen.
: 14 feb 2012 16:49
af KristianVilhelm
Må man spørge om der er nogen gode bud på hvordan sådanne en ser ud, og hvor man anskaffer den?
Skal vidst selv have sat en i væggen ved lejlighed.
