Defekt kontraventil - vandet fossede ud ...
: 13 feb 2012 11:37
I tirsdags var jeg langt fra hjemmet, men fruen var hjemme det meste af dagen. Hun var så lige nede og hente børnene og var også flere gange i udhuset.
På endnu en tur til udhuset hørte hun en plaskende lyd - og i fyrrummet var der noget der var læk og vandet plaskede ud. Det var kun et par timer siden hun sidst havde været forbi så det var relativt begrænset hvor meget vand der var løbet ud. I telefonen forsøgte jeg at få et overblik over hvad der var galt. Det var røret til brandslukningen på fyret det var galt med. Jeg kunne så ikke lige få hende til at finde nogen hane at lukke på i fyrrummet, men det lykkedes at lukke ved vandmåleren inde i huset.
Så var skaden stoppet med 10cm vand i hele fyrrummet, men fyret kørte stadig fint så der var da varme på... Men det var ligesom uholdbart ikke at have vand i huset. Fik så naboen til at kigge over - og han kunne godt få det skruet sammen igen.
Vel hjemme kiggede jeg så på det her i weekenden. Det viste sig at det var en messing kontraventil der havde skruet sig selv fra hinanden. Der er kun ca 5mm gevind og da naboen bare havde skruet det sammen igen var det ikke blevet 100% tæt. Det dryppede lidt.
Men da jeg kiggede lidt nærmere på det begyndte jeg at undres.. Lige under brandslukningstanken sidder en "stor" kontraventil. Derunder den defekte messing kontraventil og så ydeligere en snavsudskiller - også monteret lodret. Skal såden en ikke være monteret vandret for at virke ?
Med messingkontraventilen åben kunne jeg også se at den var ødelagt af rørene da var skruet så langt/hårdt ind at messingen der holdt kontraventilens aksel var knækket ...
I snavssamleren var filteret også defekt og filtrede intet ...
Jeg tror at den messing kontraventilen og snavsfiltere bare var taget fra brokkassen og sat ind for så passede afstanden. Messing kontraventilen har jeg blot erstattet af et nippelrør, for det må da være nok med en kontraventil foran brandslukningen ?
Nogen af jer der har oplevet til messingkontraventil ligende den på billeder herunder der bare skuer sig selv fra hinanden ?
http://dvcenter.dk/kontraventil.html
