woody tænder ikke op
: 11 feb 2012 11:31
mit fyr var løbet tør for piller da jeg stod op imorges... men nu vil det s ikke tænde ordenlig op kommer bare lidt gløder det ligesom ilden ikke kan får ordenlig fat hvad kan det skyldes....
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.pille bruger » 11 Feb 2012, 12:26 skrev:Hiv strøm stikket ud af vægen.
Hold pil op inde og sæt strøm på.
Kør piller ud i en spand i 10 min.
Tryk på pil ned.
Sæt slangen på plads, og tænd op som normalt.
SnydepelsLintz » 11 Feb 2012, 12:31 skrev: Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
Hej martin81martin81 » 11 Feb 2012, 14:23 skrev:oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Der er løbet meget vand i åen siden dengangcalle » 11 Feb 2012, 14:37 skrev: Hej martin81
Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld. Hvis ikke der er gjort noget ved den eltænder, siden jeg købte i 2008, så burde Scotte virkelig gøre noget ved det. Ægerligt at et så fint fyr, skal ødelægges af noget så elementært.
