Side 1 af 2
Pilleovns erfaringer med blæser grader
: 06 feb 2012 15:25
af henriette
Hejsa håber det er i orden, at jeg smider spørgeundersøgelsen her....
Jeg vil meget gerne høre om andres erfaringer på pilleovne og den varme der kommer ud af blæseren på højeste effekt.
Jeg har en ecoforest vigo 9,5 kwh og i højeste effekt yder den 81 grader, hvilket jeg tror er for lidt derfor vil jeg meget gerne høre andres erfaringer med pilleovne med ca. samme kwh.....
Hjælp mig ;)
: 06 feb 2012 15:39
af Havmand
Hmm. Det er lidt svært at svare på, for blæser den 10 liter ud i minuttet ved 81 grader, kan jeg godt forstå din bekymring...
Men blæser den nu 1000 ltr. I minutter er der super...
Kan du følge mig.
Hvis du oplyser om dit hus, så vil det være lidt lettere at svare dig.
Hjælp mig ;)
: 06 feb 2012 15:44
af Flyball
Henriette, er det ikke det samme du spørger ind til i din anden tråd ?
Hjælp mig ;)
: 06 feb 2012 15:48
af henriette
Nej da..mange gange får man kun oplyst hvor mange kwh en pilleovn kan yde, men for at kunne se om det så faktisk er det den yder, så tænker jeg at hvis vi nu lavede en sådan lille liste over de forskelliges erfaringer med blæser grader, så ville det jo være lidt vejledende...men måske er det også bare hul i hovedet, synes bare det mangler lidt og har ikke kunnet finde det så derfor denne tråd
det andet spørgsmål i den anden tråd var jo mere blot generelt rettet på vigo pilleovnen....
Hjælp mig ;)
: 06 feb 2012 15:50
af Zarge
Jeg ville nok ha valgt en lidt mere informativ titel... ;-)
Hjælp mig ;)
: 06 feb 2012 16:08
af henriette
he he....ja det har du altså ret i, altså...
: 06 feb 2012 16:11
af henriette
Så er titlen rettet!
: 06 feb 2012 16:12
af Zarge
: 06 feb 2012 16:25
af Dunas
Jeg har en ecoteck stefania pilleovn som har en effekt på ca. 10 kwh. Den kan sagtes varme mit hus op på 153 kvm.
Har aldrig målt temperaturen på den varme luft som kommer ud ved blæser. Men det skal nok passe med de omkring 80 grader ved højste effekt.
Mener at røggastemperatur ligge på omkring 220 grader, når den køre på højste effekt.
Har aldrig haft problemer med denne pilleovn og den giver meget varme fra sig.
De første to år brugte jeg kun denne ovn som varmekilde, inden jeg fik et pillefyr installeret.
Pt. bruger jeg ikke ovnen, da jeg har et pillefyr woody. Så har den egentlig kun til nødsitution, hvis woody fyret evt. går ned.
: 06 feb 2012 16:34
af henriette
Tak skal du have
det er altså rart med andres erfaringer ..
