Side 1 af 2
Kompressorrens med egen kompressor
: 12 jan 2012 17:59
af Vangsgaard
Kan man bruge dette kit, og egen kompressor som kompressorrens til sin scotte? Hvis ja, hvordan?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... tings.html
eller skal man bruge dette?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... r-kit.html
: 12 jan 2012 18:02
af Oldgaard
Du kan sagtens bruge valg nr 1
samle det og starte komprssoren ( undskyld kunne ikke lade værd
: 12 jan 2012 18:07
af Vangsgaard
Hehe det er i orden, men tak :-).
Det er fordi ofte kan man jo købe en kompressor ret billigt, og så kunnne jeg jo også bruge den til diverse andre ting, istedet for at købe den der dedikeret kompressor til kompressorrensen. Giver det mening?
: 12 jan 2012 18:31
af Oldgaard
Sagtens
jeg har en ganske alm. harald skrald kompressor til min rens.
Dog skal du være opmærksom på at den jo larmer når den kører
hvor imod den der er med i kittet, ikke larmer ret meget i forhold til en alm kompressor.
: 12 jan 2012 18:49
af Vangsgaard
Super, pyt med larmen, da den skal stå ude i mit værksted i stalden
: 13 jan 2012 17:26
af triumph
en lavtryks kopressor bruger også væsentligt mindre strøm
: 13 jan 2012 17:34
af Zarge
Kunne man ikke "stjæle" en fra et gammelt køleskab?
: 14 jan 2012 07:40
af bent
korrekt zarge jeg har bygget en køleskabs kompresser på tank fra jem og fix sådan en koster ikke ret meget og så væk med kompresseren ,den er heller ikke noget værd og det virker, så kan konen også sove om natten.
: 14 jan 2012 22:53
af Vangsgaard
Jeg overvejer at købe nedenstående kompressor til mit kompressorrens.
Plusser:
2 luftudtag
Billig
Minusser:
Kun 1,5 hk
Hvad siger i til den, kan den bruges til små stiftpistoler og andet hobby brug, eller er den simpelthen for lille? Betyder det noget på sigt at den er oliefri?
: 14 jan 2012 22:56
af Zarge
den kan sagtens bruges til stiftepistol... den bruger ikke serlig meget luft, det er noget andet med maler sprøjter etc...
Tror dog IKKE den er olie fri! tror bare ikke olien er med! En oliefri er normalt noget dyrer, og har den fordel at den kan ligges ned uden at olien flyder ud...
