Side 1 af 2
SØNING EFTER GL.TRÅDE
: 09 jan 2012 12:47
af Skovløber
Hvis jeg ønsker at finde en gammel tråd, som jeg har oprettet, hvordan gør man så...
evt. så man får en liste over oprettede tråde/emner
: 09 jan 2012 12:54
af Flemming DJ
Kig op i menubjælken øverst.
Til højre kan du klikke på "Dine indlæg", som vil vise alle tråde, du har lavet indlæg i.
I den vandrette menu nederst i "bjælken" står der "Søg" som det sidste punkt længst til højre.
Håber, jeg læste dit spørgsmål rigtigt.
: 09 jan 2012 14:28
af Skovløber
Undskyld havde ikke set søgefunktionen
Har prøvet lidt forskelling mht. søgmulighedder, men syntes ikke rigtigt at jeg kan lave et filter så jeg kun får mine egen opretttede tråde...
: 09 jan 2012 14:40
af Flemming DJ
Det kan jo smutte, det skidt.
Her, under din profil/Statistikker:
search.php?author_id=8746&sr=topics&sf=firstpost
: 09 jan 2012 14:51
af Skovløber
Jeg er åbentbart lidt tungnem, men fanen med Statistikker har jeg ikke..
Kun hvor jeg f.eks er mest aktiv.
Dit link, var for øvrigt lige det jeg ville kunne, hvordan......
: 09 jan 2012 14:53
af Skovløber
UNDSKYLD, det kan jo næsten ikke være nemmere (dine indlæg)
: 09 jan 2012 14:56
af Skovløber
Hvordan har du lavet søgningen, så kun overskriften kommer, ja jeg bliver altså ved..
: 09 jan 2012 15:11
af Flemming DJ
Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
Du HAR det faneblad, for linket med dine tråde ligger på det.
Citat: Her, under din profil/Statistikker:
search.php?auth ... =firstpost
: 09 jan 2012 15:27
af Skovløber
Flemming DJ » 09 Jan 2012, 15:11 skrev:Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
ok, vi nærmer os
Har fundet derind, men her kan jeg da kun se statistikker over mine indlæg og ikke en oversigt over oprettede indlæg, som du så fint kan. Hold da op hvor er jeg tungnem, jeg plejer altså ikke at være så dvask
: 09 jan 2012 15:30
af Flemming DJ
Så er du det rigtige sted.
Klik så på "Vis emner", står med fed og mørkegrøn (her hos mig i.hv.f.).
