Side 1 af 2
lugt i magasin
: 06 jan 2007 21:40
af vagterne
Ja så har jeg igen et spørgsmål
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Da jeg kom hjem fra arb idag og ville kikke ned i magasinet, som var næsten kørt helt tør lugtede det fælt af sur røg. Har i også prøvet det syndes selv det er lidt mærkeligt at det kan forkomme, og er der noget jeg kan gøre for det ikke sker igen
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
: 06 jan 2007 21:45
af Ulrik
Det har jeg også prøvet - det kommer vel kun når magasinet er ved at være tomt?
Grunden til at det sker er, at der kommer luft i sneglerøret når den ikke tager brændsel ind som den skal.
Dette resulterer i at røgen kan vandre tilbage til magasinet.
: 06 jan 2007 21:49
af vagterne
Oki så det er ikke noget man skal være bekymret over
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
: 06 jan 2007 21:54
af Ulrik
Nej, overhovedet ikke.
Men det skal du hvis røgen kan sive ud af magasinet - så er det nemlig ikke helt tæt og det skal det være.
: 06 jan 2007 21:58
af vagterne
Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det
: 06 jan 2007 22:43
af Ulrik
vagterne skrev:Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det
Jeg fik monteret en ny låge 2 dage efter jeg reklamerede
Har du problemer med røg?
: 07 jan 2007 01:53
af soc
Ulrik har ret. En smule røg kan finde vej tilbage i magasinet når der er lavvande i kassen. Dog kan der også komme røg op gennem pillerne når lufthullerne i herden er ved at være stoppede, eller der er smuds i herden hvor blæseren blæser ind. Sådan er det i min, værst dog ved kornfyring. Kornene er så små at de kan drysse ind i lufthullerne når der er pause.
: 07 jan 2007 11:39
af søren ø
soc: vil det sige at du skal rense lufthuller en gang imellem? Ligner brændhovedet på en 50'er ikke de andre, syntes aldrig jeg har haft problemer med det.
: 07 jan 2007 12:33
af soc
Renser og renser, jeg roder rundt i bålet med en dertil indrettet javertus. og sørger selvfølgelig for at diverse huller ikke er stoppede.
har ikke været et problem siden jeg fyrer med cacao...
: 07 jan 2007 12:38
af Smedstoker
Jeg synes aldrig jeg har korn i hullerne, er de større når det er et brændehoved til træpiller
![:?: :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
