Hjælp mangler overblik til valg af varme kilde
: 27 nov 2011 15:25
Tiden for etårs medlemsskab nærmer sig - et år hvor jeg har læst og fulgt med på mange spændende tråde. Nu snerper det sammen for at jeg skal beslutte mig for en fremtidssikret løsning. Jeg savner et overblik, fordi der er så mange faktorer der spiller ind, også faktorer som ingen af os kender.
Derfor mit første indlæg!
Som rigtig mange andre vil jeg gerne have høj driftsikkerhed, fleksibilitet i valg af brændsel, minimalt arbejde, stor ydelse og fornuftig pris.
Historie og stam oplysninger:
Nedlagt landbrug, ca. 250 m2 stuehus af blandet isoleringsgrad, solfanger til varmtvand, 10 tdr.land, en del pil i læhegn, mulighed for at handle mig til korn og brænde, presset hverdag med lidt tid - men det kan jo ændre sig, så gerne derfor gerne fleksible muligheder eks. fastbrændsel. Der er en brændeovn i stuen.
P.t fyrer jeg med bioolie med en Kroll brænder, det har været ok, men prisen er nu på niveau med fyringsolie, kvaliteten svingende, hvis jeg i det hele taget kan få fat i bioolie og der er en del bøvl med at fyret går ud/dyssen stopper/olien bliver stiv når det er koldt osv. I starten var det rigtig dejligt nemt og billigt.
Nu er det træls - specielt fordi jeg indimellem har overnatninger hjemmefra og resten af familien ikke har mulighed for at skrue/pille ved fyret.
Tidligere havde jeg en løsstoker sat til en gammel dobbeltkammer HS Tarm - stoker slugte alt - flis, piller , nødder, korn osv - men jeg tør ikke tænke på virkningsgraden....og brandsikkerheden.
HS-tarm kedlen røg ud, stokeren har jeg stadig stående i laden, og jævnfør nye regler kan jeg vel ikke sætte den op igen - og selvom at jeg har haft den i mange år og derfor ikke er ny monteret, skal jeg have en kedel til den og den er sikkert forældet - det var en smed der selv havde skruet den sammen, tror han kaldte den en harboe stoker.
Nu siger min kloge kone at vi måske skulle tænke os godt om - langsigtet og investere i et anlæg der ikke skal skiftes om 5 år - selvom de andre løsninger har tjent sig ind i forhold til en oliepris er det bøvlet at skulle bruge energi på at udskifte osv.
De seneste dages udmeldinger fra interesse organisationer og den politiske verden - siger mig at en ren pilleløsning, meget nemt kunne være økonomisk kortsigtet pga. mulige afgifter eller som det er sket med bioolien større efterspørgsel også fra varmeværker, transport sektor etc. med forsynings usikkerhed og prisstigninger.
Og så til sagen: hvad pokker er smartest.
Jeg er meget åben for gode ideer/forslag, jeg ved at et nyt anlæg sikkert vil køre rigtig meget på piller eller olieskalder pga. af min tid (dovenskab), men som sagt der kommer en tid hvor jeg har mere tid (korn,flis,fast).
Jeg vil have et anlæg med stor driftsikkerhed, sommerkørsel sammen med solfanger VVP, selvtænding, nem/automatisk rensning og mulighed for flere brændselstyper - evt. en fastbrændsels mulighed.
- og så har jeg tænkt mig at beholde biooliefyret - som backup og alternativ. Jeg får måske aldrig lov til at sætte et op igen!
Har på det seneste kigget meget på Benekov eller KL2Combi og er gået lidt væk fra en ren pilleløsning med en Scotte.
Lad mig høre hvad I anbefaler
