Side 1 af 1
olie i bremseene på ferguson 550
: 17 nov 2011 18:21
af snubbi
hej jeg har et problem med at der dryper olie ud af bagtøjet på traktoren ,lige ud i bremserne .(det er tøre bremser)
Har en servicemanual på traktoren .kan se at der sider en pakdåse på akselen .
mit sørgsmål er. Kan jeg skille den og tage akselen ud uden at det falde fra hianden inde i gearkassen ?
Det er på godt jysk træls, at den ikke kan bremse særlig godt med olie i bremserne (det er tørebremser). Specelt når man bor på en bakke
: 17 nov 2011 18:56
af Albert
Akslerne går ikke ind i gearkassen,men ind i differentialet,og de skulle kunne trækkes ud uden problemer.
: 17 nov 2011 19:35
af Bubbii
Har godt nok ikke haft skilt en Ferguson 550 ad, (gør mest i Deutz) men jeg tilslutter mig til Alberts svar
Hilsen Bubbii
: 17 nov 2011 20:35
af snubbi
ok. jeg kunne ikke lige se i manualen hvad ske når jeg hev aksenen ud ,den skal lige bestille noget først. Har 30 rm eg der skal flises.
: 17 nov 2011 20:48
af Brandsen
Hey, er der ikke noget med, at de ældre Fergusson har olie i bagakslen ?
Altså, motorolie, gearolie, hydraulik olie, og så aksel olie ?
Dette kunne i så fald være, at olien i bremserne kommer fra selve akslen,
og ikke fra gearkassen, som man umiddelbart skulle tro
: 17 nov 2011 21:33
af Thomas83
Der sker intet ved at hive akslen ud.
Mekonomen kan lave nye belægninger der kan nittes på til billige penge
: 19 nov 2011 17:57
af snubbi
der er olie i bagtøjet der drypper ud i bremserne det er transmition olie 80w det bruges også til hydraliken kan se i manual at der er en pakdåse det skulle tætne om bagakselen den er utæt i begge sider . olien til bagtøjet koster næster de samme som 2 pak dåser +nye bremse bakker til begge sider
ellers er stumperne til fergusonen rimlige billig
: 19 nov 2011 18:20
af Brandsen
Tænkte det nok, syntes at kunne huske gamle Fergusson har olie i bagakslen
Køb hydraulikolien hos det lokale maskincenter, de er normalt langt billigere end andre steder.
: 19 nov 2011 18:35
af snubbi
hej brandsen
550 er kun en nyere version af den gl.grå
550èr er en 3 cylinder 55hk diesel , mener den er årgang 74 den jeg har
Den er hårdt spændt for ,når flishuggeren (tp660)er på .
Den kan godt tage pusten fra den gl.ferguson når den skal tygger en 15 cm ege pind
: 19 nov 2011 18:44
af Brandsen
Nå, så er det jo en ret moderne sag du har, i forhold til min 178'er fra 1969
178 har også olie i bagakslen, men kunne ikke lige huske om det også gælder for 500 serien.
