Side 1 af 3
Trækstabilisator på R15??
: 17 nov 2011 07:01
af S_L_Nielsen
Hejsa.
Efter at jeg satte mit nye brugte R15 op i søndags, er det kun gået fremad. Havde en del bøvl i starten, men takket være Flunks indstillinger spiller det bare.. Sådan da.
Det går da ikke mere ud i det mindste.
Men jeg undrer mig over at min O2 tal er så højt? Her til morgen, ved en drift på 71% lå det på ca 16, ønskeværdien var 9.5%. Er det fordi jeg har for meget træk i skorstenen? Den er knap 7 meter høj, og helt up-to date. Det er en muret skorsten, men foret med Isodor, så den er i orden. Hvis nu trækket er for højt, kan den så suge luft igennem fyret og derved give mig denne fejlaflæsning?
Søren
: 17 nov 2011 07:07
af Flunk
Har du tornado i?
Er den nykittet ved tallerken?
Er den tæt ved låge til pillesilo?
Er den iøvrigt tæt overalt?
Hvordan ser din sekundærluft indblæsning ud?
Prøv evt at se her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=sekund%C3%A6r
: 17 nov 2011 07:23
af Flunk
Ved nærmere eftertanke, kan det måske skyldes at din stoker kører op og ned i belastning, grundet forkerte PID indstillinger.
Typisk vil kedlen når den er på vej op i drift efter at kedeltemp har været under setpunkt, ligge for højt i ilt%. Det tager et stykke tid inden den får ilt% bragt ned. Hvis fyret svinger meet i vandtemp, vil den halvdelen af tiden have for høj ilt%, og den anden halvdel af tiden enetn passe, eller være for lav.
Min vandtemp svinger kun +/- 0,5 grad om setpunkt.
: 17 nov 2011 09:03
af S_L_Nielsen
Hmm, den svinger ihvertfald mere end 0.5 grad.. Har ingen tornado i. Sikkert ikke nykittet, men det må jeg jo nok ha gjort så. Tror umiddelbart at den er tæt, er ihvertfald rimelig sikker på låget, det virker ok, med den bløde gummipakning.
Sekundær luft?? Har ikke sådan nogle rør, kun en flad ring, og et rør fra optænderen der går ned i muldvarpeskuddet.
Fagre nye verden..
: 17 nov 2011 09:21
af Flunk
Er iltsonden kalibreret?
Jeg tror den skal kittes om til at starte med.
Hvor gammelt er den nye "brugte"
Kan du ligge billeder ind af bålet, og gerne så meget som muligt af alt andet relevant.
: 17 nov 2011 10:58
af S_L_Nielsen
Den er fra 2005.. Har vist stået et år, inden den kom ud at køre. Den tidligere ejer havde haft den i 5 år. Jeg får lige taget nogle billeder asap. Og nej, iltsonden er ikke kalibreret. Men det tror jeg er til at finde ud af.
: 17 nov 2011 17:48
af Klaus
Start med at kitte, eller lav en glassnors pakning.. Hvis fyret har stået 1 år og har været flyttet et par gange er det helt sikkert den ikke er tæt mere.
: 18 nov 2011 19:19
af S_L_Nielsen
Her er et billeder af dyrets indstillinger samt af indmaden.
Den er vist en hel del utæt..
Har også multifuelkittet, men kun denne ene "ring" uden ekstra rør.
Billedet af bålet er med de indstillinger på displayet.
De andre to billeder er fra i eftermiddags hvor jeg havde den stoppet, for at kigge lidt efter.
Den var rigtig svær at få til at gå ud, den trak ligesom ilt under "tændrøret"
Hvordan kitter man ringen om? Skal den bare op og rengøres, og så pladres til og stoppes ned igen?
[album]521[/album][album]522[/album][album]524[/album][album]523[/album]
: 19 nov 2011 07:18
af Klaus
Nemlig
Her er min lille DIY guide til glassnors pakning
viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20#p32348
: 19 nov 2011 19:32
af S_L_Nielsen
Så har jeg haft ringen oppe, og banket det gamle kit af. Limet nogle omgange snor på, og ved samme lejlighed konstateret at alle hullerne rundt var lukket med kit. Jeg har boret dem alle op igen. Før så det ud som om at ilden startede i kanten under mit optændingsrør, nu er det mere i centeret. Ilten er gået lidt ned, men ikke helt nok.. De rør jeg mangler, de må da være til at fremstille selv?
Hvad med røgtemperaturen? Jeg ligger helt oppe på 180 grader, sommetider lidt højere. Det giver godt nok varme i baggangen, men alligevel?
Har lige smidt nogle billeder med, af min ring, både før og efter.
Søren
[album]528[/album][album]529[/album][album]530[/album]
