Skal man kalde det en fattigmands røgkøler
: 03 dec 2011 09:20
Vær opmærksom på øget risiko for statisk tæring ved modsat rettet cirkulation.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Hvad mener du med "statisk tæring" ?Albert » 03 Dec 2011, 09:20 skrev:Vær opmærksom på øget risiko for statisk tæring ved modsat rettet cirkulation.
mulig at det er vigtigt med flowretning på et 2mw anlæg. Men min kedel yder 40kw og der betyder det ikke en s...Jan_Al » 03 Dec 2011, 15:13 skrev:Desværre er det svært at se på siden: http://www.69pace.com/bwsc.htm , men bagerst på det nederste billede er der to røggaskedler som hver yder lidt over 2MW og de kører altså krydset. Røgassen kommer ind i toppen og det "kolde" vand kommer ind bunden. Jeg har været med til at lave en del af sådanne anlæg såeeeee
statisk tæring har jeg vist ikke hørt om. Er det når noget står helt stille mens det ruster væk?? Ligesom f.eks gamle opel kadetter og ascona??Albert » 03 Dec 2011, 09:20 skrev:Vær opmærksom på øget risiko for statisk tæring ved modsat rettet cirkulation.
Jeg tør næsten ikke spørge, men din røgkøler har den sin egen shunt, eller er den monteret i serie lige inden tilgang til kedel.pelle » 03 Dec 2011, 21:31 skrev:Jamen for seven da. Lyt til John. Returen ind ved bunden og fremløbet ud ved toppen. præcis som en kedel tilsluttes. En røgkøler er en parralel kedel til den kedel den er sat til. Selv f. skal den shuntes. præcis som kedlen. Så monter den efter shunt..
Det er der altså ingen større videnskab i.
Har haft min køler sat til nu i 3 år. Der er ingen antydning af rust. Men, den får altså ingen varme under 60 gr. på centralvarme vandet.. Under dene temp. vil den sejle af kondensvand. Selvfølgeligt...
hej skovløberSkovløber » 16 Dec 2011, 23:02 skrev:Har du en energimåler på, så man kan se udbyttet på din røgkøler..
